zgomot fond microfon
Vizitator angelod
Vizitator angelod
ieri si-a cumparat un prieten niste casti cu microfon(cele mai ieftine care le-a gasit) si cand le-a pus la pc se aude un barait destul de tare pe fundal. Am zis ca e de la calculatorul lui ceva, am adus la mine castile cu microfonul, le-am montat si cam o ora nu s-a auzit nici un zgomot, dupa care a inceput iarasi si la mine, faza este ca daca pun mana pe microfon baraie si mai tare iar daca apropiu microfonul de unitatea centrala baraitul scade iar daca le lipesc de unitate nu mai baraie deloc(tin sa mentionez ca pc-ul meu nu are nimic deoarece cu microfonul meu merge bine)sa nu fie ecranat cablul la ele sau unde este problema?daca asta e problema daca tai cablul si adaug altul la el s-ar rezolva ???merci
  • Răspunsuri 6
  • Radiotelegrafist
  • one
  • sesebe
  • dan cod
Vizitator angelod
si daca e problema cu cablul atunci de ce nu dispare noise-ul atunci cand apropiu cablul de ceva?dar dispare sau se face mai mare cand pun ceva aproape de microfon si nu de cabludaca tai cablul aproape de locul pe unde iese din casti si adaug altul la el e ok? suruburi nu am gasit la casti pe unde sa le pot desface.si ce cablu trebuie? este cablu ca si la boxe sau la microfoane este altfel de cablu?
  • 6 luni mai târziu...
Cablu ecranat nu coaxial trebuie acolo.Intrebarea este de ce o ora a mers bine daca cablul este aiurea?
A fortat putin cablul si din cauza ca este de proasta calitate s-a rupt ....
  • 3 luni mai târziu...
