Vizitator nutzuo Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Bună ziua. După ce pornesc mașina și pornesc farurile, casetofonul, aerul condiționat sau virez din volan stânga/dreapta îmi scade turația motorului și se oprește. Am un vw polo 1.4 16V din 2000. Mă poate ajuta cineva cu o informație de la ce ar putea fi? Link spre comentariu
ovy83 Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 in acest caz alternatorul depune efort mare si opune rezistenta. motorasul pas cu pas l-ai verificat? posibil defect si nu reuseste sa stabilizeze relantiul.inainte de a porni acesti consumatori cum se comporta relantiul de la prima pornire si dupa aprox. 3 min? Link spre comentariu
sebi Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 cate fire are motorasul?ce tip este motorul? Link spre comentariu
Vizitator nutzuo Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 in acest caz alternatorul depune efort mare si opune rezistenta. motorasul pas cu pas l-ai verificat? posibil defect si nu reuseste sa stabilizeze relantiul.inainte de a porni acesti consumatori cum se comporta relantiul de la prima pornire si dupa aprox. 3 min?Inainte de a porni consumatorii motorul merge bine. Sta la relantiu. Link spre comentariu
Vizitator nutzuo Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 cate fire are motorasul?ce tip este motorul? Motorul este AHW. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Din pedala de acceleratie il poti tine pornit? Link spre comentariu
Vizitator nutzuo Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Din pedala de acceleratie il poti tine pornit?Da. Link spre comentariu
sebi Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 dupa ce porniti motorul si atingeti cu degetul varful de la motorasul (pas cu pas) ce se intampla cu turatia motorului?la mine motorasul nu este pas cu pas desi sunt 4 fire,doua fire duc la motorasul cc iar doua fire duc la un contact. Link spre comentariu
