Vizitator davdriver Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Buna seara, am un cnc cu plasma facut de mine, pe liber deci fara plasma merge bine, raspunde la program in conditii. Cand pornesc plasma mpp-urile o iau razna. La inceput am avut un driver pentru 3 axe simplu, ulterior am pus o placa cu optocuploare intre driver si calculator dar degeaba, face la fel. am cumparat si cablu ecranat, nu l-am montat inca dar am deconectat mpp-urile si am legat un mpp direct la driver sa vad daca nu cumva prin cabluri interfereaza plasma (nefiind ecranate) dar degeaba , tot interfereaza. Plasma este una ieftina de la Proweld CUT30 sa fie din pricina asta? Sau poate fi din pricina ca nu e legata carcasa plasmei la impamantare? Cladirea unde este plasma nu are impamantare.Va rog sa-mi dati un sfat, eu nefiind in domeniu. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator plc Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Salut!Incearca un fel de a inpamanta plasma(sursa), daca nici asa nu are efect fa rost de o alta sursa.Nu strica nici pc-ul sa aibe PE. Link spre comentariu
Vizitator xtifly Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Leaga la masa duza de iesire de la torta. scapi de toate problemele. Link spre comentariu
Vizitator davdriver Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Leaga la masa duza de iesire de la torta. scapi de toate problemele.cum sa leg la masa duza? La masa cnc-ului? Link spre comentariu
Vizitator davdriver Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Nu stie nimeni??? Link spre comentariu
