Problema stabilizator mic cu 2N3055: se arde trz de comanda
rinaldoparaipan
1.Era bine de specificat carui tip de sarcina se aplica tensiunea stabilizata.2.Cul nu are ce cauta acolo in acest caz.3.Un STABILIZATOR DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE SERIE , era suficient la un curent de 40-50mA , sau STABILIZATOR DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE PARALEL ( desi are un randament mai mic) , daca , curentul de sarcină prezintă variaţii rapide.
  • Răspunsuri 18
  • rinaldoparaipan
    6
  • Marian
  • validae
  • giongiu
Zile populare
...... La punerea alimentarii, tensiunea pe electrolitic creste rapid de la zero, la 12V. ......
esti sigur ca doar pana la 12Vcc ???????
Fiind in paralel cu un zener de 12V, sunt sigur. Nu sunt insa sigur daca tu ai citit cu atentie citatul la care am raspuns.
Problema rezolvata, schimbat BD-ul cu altul (facut si stoc de 10 bucati, ca nu a facut BD-ul cat benzina) cumparat din alta sursa.Eliminat si condensatorul de 10uF.Sarcina este un alt montaj format din 723 si 555 cu piesele aferente.
