Vizitator andreicry Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 buna seara, va cer ceva sfaturi pentru tv mentionat anterior. cred ca tv-ul a luat o busitura, mi-a parvenit avind sasiul rupt in zona traf-ului linii si reparat cam de mintuiala. am refacut cablajul in zona respectiva, tv-ul porneste dar am imaginea foarte intunecata si deplasata catre dreapta ecranului. la accesare meniu, osd-ul apare luminat normal (desi apar niste umbre care cred ca sint datorate deteriorarii mastii din interiorul cinescopului). din setari, lumina si contrastul sint date pe valori maxime, la reglarea acestora nu se percep diferente semnificative. la actionarea potentiometrului screen ecranul devine luminos, aparind liniile cursei invese. nu stiu ce tip de sasiu este. daca imi puteti oferi ceva indrumari (eventual pentru adaptarea sasiului la o deflexie normala, pe un tub normal) multumesc anticipat. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 In primul rand as verifica montajul pe un alt tub si apoi as continua. Spuneti ce tub este in tv si ce tuburi aveti la indemana pentru test. Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 este un tub slim. am facut o proba pe un tub de monitor, imaginea este tot intunecata, deci tubul iese din discutie pe moment. vreau sa repar electronica, apoi vad ce fac cu tubul. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Urmariti traseul ABL al trafo linii. Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 verific si revin cu informatii. multumesc Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 revin totusi cu intrebarea daca se poate adapta sasiul pentru un tub normal de 51 cm (deflexia este diferita, asemanatoare cu cea de la monitoare - circuite de corectie suplimentare). tv-ul a fost foarte putin utilizat, nu avea praf in interior mai deloc, de aceea vreau sa il repun in functiune, chiar daca voi folosi alt tub, in alta carcasa. multumesc Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Sunt destul de multe modificari pentru un tub normal in locul unui tub slim. Cel mai apropiat este un tub de 51 cm cu deflexie de 110 grade (erau prin tv-urile Bang&Olufsen, Finlux, Philips, etc. - banuiesc ca nu este si flat). Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Doar la un tub tot slim se va putea folosi ....direct ,fara modificari .... Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 tubul este slim, si, din pacate si flat. o sa incerc sa repun in functiune partea electronica, apoi voi vedea si starea tubului. momentan nu am timp de el, cind mai migalesc la el, revin. va multumesc celor care mi-ati sugerat pasii pe care sa ii fac. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Nu are tubul nici o treaba cu defectul.Acolo ai intrerupte trasee care duc dinspre linii la multifunctional.De aceea este defazata imaginea si se vede cum se vede. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 revin totusi cu intrebarea daca se poate adapta sasiul pentru un tub normal de 51 cm (deflexia este diferita, asemanatoare cu cea de la monitoare - circuite de corectie suplimentare). tv-ul a fost foarte putin utilizat, nu avea praf in interior mai deloc, de aceea vreau sa il repun in functiune, chiar daca voi folosi alt tub, in alta carcasa. multumescDane,dorea sa stie daca merge sasiul la un tub normal.....nu problema saiului....!!!! Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 "nu stiu ce tip de sasiu este" : - http://elektrotanya.com/china_chassis_p ... nload.html Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 Buna ziua, am verificat traseul abl, am gasit o dioda in scurt cicuit. mai am o problema: imaginea prezinta unele intoarceri pe orizontala (apare suprapusa de la stinga catre dreapta o imagine mai palida, in oglinda) ceva sfaturi pentru verificari? va multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 un dump ,sau un menu service,incercati menu 6483 si acolo gasiti h-pos ,dar daca tot a-ti avut fisuri pe placa ,e bine sa o puneti sub lupa,sa nu mai fie vre-o buba pe cablaj Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) vreau sa-i micsorez dimensiunea pe verticala ,am intrat in "factory" mode cu menu 6483 , mai departe, cine stie ? am incercat toate tastele, si acestea fac doar functiile lor normale ... LE. ia uite mai unde am postat, uf! sunt obosit, am mai multe tab-uri deschise ... era vorba de un Buntz CTV2121 chss BZ-21P02B, care il reparai acusica si vreau sa-i micsorez putin dimensiunea V, daca vrea sa ma ajute cineva.Multumesc si scuze de neatentie ! LLE am gasit o tasta ascunsa la telecomanda, multumesc Editat Noiembrie 26, 2015 de geoky Link spre comentariu
