giongiu Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 In invertorul mentionat, am gasit pe fiecare ramura, unul din cei trei IGBT, GT60M303, in scurt. Din pacate, cautand pe net,nu am gasit tipul respectiv, asa ca rog pe cei ce au depanat modelul respectiv, sa spuna daca stiu vreo sursa, sau un echivalent testat de ei. Multumesc anticipat, pentru orice sugestie. Link spre comentariu
Vizitator florin radu Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 kitul de igbt are cod de comanda la telwin 990396si este compus din 6 buc sgw25n120 Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 Multumesc!Aceeasi informatie am primit-o de la un coleg de forum, care in plus, mi-a recomandat si o alta varianta, FGL40N120. Desi ambii mi se par mai slabi decat originalii Toshiba, care din pacate nu se gasesc. Link spre comentariu
costinium6 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Va salut, nu spusai de ce coleg e vorba, cipriyan123 este avizat in domeniu zic eu. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 Cu Ciprian am vorbit..... Link spre comentariu
costinium6 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 nu am bagat nasul in superior 240 dar din ce mai stiu as verifica optocuplorii (daca ii are), diodele de pe porti, cateva rezistente pe langa igbt si fereasca cel de sus sa se fi dus treaba spre comanda. Nu sunt avizat pentru astfel de raspunsuri, deci nu va bazati pe ce spun. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 Stiu ce am de verificat, problema e alta... Invertorul e trifazat, iar eu nu am retea trifazata, deci nu-l pot alimenta pentru teste. Daca cineva stie o modalitate de a simula reteaua trifazata, il rog sa posteze. Link spre comentariu
costinium6 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 solutia e sa produci cu alte surse 650Vcc de oasesce puterese poate din 220 redresat si multiplicataparatul ala se alimenteaza cu vcc intre 600 si 650vccin 610Vca sta pe condensatori trifazatul Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 Daca era asa, era simplu. Sunt monitorizate toate trei fazele, probabil in ideea de a opri invertorul daca pica o faza. Link spre comentariu
costinium6 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 ce e drept nu stiu aparatul dar monitorizare pe faze nu am vazut decat la un fronius si asta acu spe ani. daca legaturile auxiliare nu merg la comanda poti alimenta la 600vcc la filtraj, posibil sa citeasca si acolo si scoti mufa de la faze. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Daca era asa, era simplu. Sunt monitorizate toate trei fazele, probabil in ideea de a opri invertorul daca pica o faza.Ce monitorizare? Nu am schema la indemana, si pana marti nu o s-o pot consulta, dar din ce mi-aduc aminte cele trei faze intra in doua punti redresoare si apoi filtrajul este realizat cu doua baterii inseriate de cate doua condensatoare de 470uF/400V legate in paralel, iar pe fiecare baterie este cate o rezistenta de 200K (100+100), pentru egalizarea tensiunilor.In schema pe care o am nu este trecut tipul IGBT-urilor si nici al diodelor finale.Kitul de schimb este cel prezentat de @florin radu mai sus, dar fara nominalizarea componentelor.Frecventa de lucru este 32,5kHz.L.E.Am gasit-o pana la urma http://elektrotanya.com/telwin_superior_240_ce_inverter_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 14, 2014 Autor Partajează Postat Martie 14, 2014 La pag 8 e schema circuitului ce monitorizeaza fazele. Doua optocuploare comandate de D25, R56, R64, respectiv de D26, R74, R67. Iesirile optocuploarelor, inseriate, polarizeaza cu cca 8V, obtinuti din 12V cu divizorul R54/R55, pinul 9 la un comparator facut cu unul din AO din U5C, LM324, de la pag 10. Cred ca se poate pacali circuitul alimentand cu 380V, intre fazele JF6 si JF5 legat cu JF4, comandand astfel ambele optocuploare. Adica un traf/autotraf monofazat ridicator 230V/380V. N-am testat inca, urmeaza.... Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 E mai simplu de facut 2 intreruperi (PPR+, MFASE dinspre pcb prim) si 2 strapuri spre pcb control (1-4, 7-10).Dar o sursa trifazata e, in general, de preferat.Multe tipuri de invertoare facute pt alimentate trifazata nu merg alimentate in 2 faze, riplul e prea mare.Sigur, asta se justifica la un atelier axat pe astfel de reparatii. Link spre comentariu
omniprezent Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Desfa JP2 alimon de la pag 8 si alimenteaza sursa cu 310v, asteapta citeva secunde si o sa iti porneasca sursa auxiliara. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 14, 2014 Autor Partajează Postat Martie 14, 2014 In seara asta am testat comanda invertorului. Am alimentat cu 380V, cu un traf ridicator. Dupa redresare, 500V. Daca lasam o faza in aer, ledul de avarie era aprins. Dupa care am unit fazele S si T, ledul s-a stins, semn ca invertorul a fost pacalit. A aparut semnalul de comanda in bazele IGBT, dar semnalul corespunzator celor higt, nu e in regula. Probabil aceasta a fost cauza defectarii. Prima oscilograma, semnalul corect, low, a doua, cel incorect , higt, ambele fara IGBT. Link spre comentariu
