Reglare bias dupa schimbare finali
Detin un amplificator care venea de fabrica cu finali 2n5629 si 2n6029 si curentul de bias reglat la 0.2mA respectiv 0.5mA Pentru ca finalii originali nu se mai gasesc am pus in interior mj15003 si mj15004 Intrebarea mea este curentul de bias ramane acelas ? Nu de alta dar valorile mi se par cam mici iar amplificatorul ramane suspect de rece idiferent de volum In rest am plificatorul pare sa sune ok Mentionez ca amplificatorul este un Scott r77s
  • Răspunsuri 16
Atenţie la greşelile din scheme. Din cele trei scheme ale etajelor finale, doar la 75 corespund tensiunile de pe cablaj cu cele de alimentare de pe trz finali, la 77 şi 74 au păstrat aceleaşi date ptr cablaj şi au schimbat tens de alimentare. Deci orientativ pe b-e la trz finali (cosele 1-2 şi 5-14) vei avea în jur de 0,5V. Orice trz finale ai folosi, la polarizarea asta vor avea fiecare Ic0 specific. Mai mult de 25mA nu cred să fie.
ok si pana la urma la ce valoare sa il pun ?
Fara semnal pe intrare si fara sarcina conectata la iesire va trebui sa ai acele tensiuni indicate in schema adica pe pinul 1 +34v, pe pinul 2 +39,5v, pe pinul 5 -39,5v iar pe pinul 14 -34v.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator amyelectro2008
Daca-mi permiteti, un etaj final are acele distorsiuni de trecere specifice atunci cand curentul de repaus este prea mic...acest lucru se poate constata simplu atunci cand se introduce semnal/muzica, se regleaza volumul amplificatorului aproape de minim, caz in care se poate auzi cum ,,haraie,, sunetul in boxe...Se regleaza curentul de repaus pana cand dispar acele distorsiuni...Desigur, daca nu exista vreun defect in schema, asa cum ar parea din relatarile colegului...Este posibil ca prin schimbarea tranzistorilor finali cu alti tranzistori, cu parametri diferiti, sa nu mai fie valabile recomandarile din schema...mai ales daca noii finali nu sunt imperechiati.
