am o problema cu un monitor PLS HELP
Dr4g0n
am un monitor de 21" EIZO FlexScan F764-M si nu vede bine deloc adica margini e scrisul dublat si se vede in ceata .... pe mijlocul ecranului se vede OK .......... tin sa specific ca nu stiu aproape nimik des[re depanari monitoare si televizoare ........ va rog sa va dati cu parerea ce ar putea fii si daca se merita reparat sau mai bine cumpar altu
  • Răspunsuri 17
  • Dr4g0n
  • mircea626
  • Tavi
  • lulu07
tubul nu cred ca e magnetizat .....are functie de demagnetizare automata dintr-un buton ......... i-am dat capacul jos si am observat ca nu mai are sigiiliile acealea la reglajele de pe traful de inalte ..... ma gandesc sa nu fiii umblat cineva la focus acolo sa il fii dereglat...... dar nu ma risc sa umblu ca de bubuie ceva pe acolo cred ca ma omoara la cata magaria de monitor e .......... alte piese nu am vazut sa prezinte urme de incalzire sau vreo lipitura rece nu am observat pe acolo ..... singurlul lucru care l-am obs a fost ca nu mai e ceara aceea pe reglajele de pe traful de inalta tensiune .......nush ce ar putea fiii.......... :((
nu patesti nimic daca invirti cu o surubelnita in pot. de pe trafo.foloseste o mira sa vezi daca poti regla ceva.mai vezi si magnetii de pe gitul tubului cinescop daca nu au fost "deranjati"
Sunt 2 potentimetri pe traful de linii care regleaza focus-ul .Ar trebui sa invarti de amandoi (nu in acelas timp),pana cand imaginea este focalizata uniform pe tot ecranul .Fara mira sau o imagine care sa te ajute cumva la treaba asta e ingrozitor de urat sa iti dai seama CAND e focalizata complet . :( .Uitate atent in toate zonele ecranului cand faci treaba asta .Il poti focaliza perfect in partea de sus si in acelas timp defocaliza in parteade jos .De aia sunt 2 .
cat timp in centrul imaginii e focalizat bine si in colturi e deja tulbure de nu intelegi ce scrie, mare lucru nu o sa poti regla , daca reglezi focalizarea in colturi o vei avea tulbure in centruiar la un monitor acest lucru e grav , devine inutilizabil
  • 8 ani mai târziu...
Vizitator viotimaru
am un monitor acer AL 1715 , care de ceva vreme nu mai vrea sa mearga. Initial cand il porneam statea cam o secunda aprins si apoi se stingea. Problema asta am rezolvat-o. A fost un condensator umflat in alimentare. A mers vreo 2 zile si apoi imaginea a devenit foarte slaba. Aproape ca nu se mai vede nimic. Cand il pornesc, apare sigla ACER dar si aia foarte slab se vede si atat. Are cineva idee ce ar putea fi?
Editat de viotimaru
