sursa de laborator 0-50v 0-5a
xragon
Acum 32 minute, UDAR a spus:
Tensiunea de +12V obținută cu TL431 este folosită și ca referință.
Studiaza schema si ai sa vezi ca nu-i chiar asa.
Reglajul de tensiune este facut de DA11 care are ca referinta tensiunea (fractiune din) de la iesirea lui DA1.2.
Cit timp nu este activa limitarea de curent realizata cu DA1.2 iesirea lui DA1.2 este in saturatie spre plus si constituie referinta pt reglajul de tensiune. Aceasta tensiune nu este foarte bine stabilizata pt ca depinde tensiunea de saturatie a operationalului, tensiune care variaza in functie de temperatura si curentul consumat la iesirea operationalului si probabil si de alti parametri.
Editat de sesebe
Tensiunea de saturație ”sus” a lui 324 este foarte constantă pentru curenți de la câțiva µA până la 1mA să zicem . Iar dependența de temperatură de circa 4mV/°C se poate neglija față de cei 12V ( mai exact circa 11V care mai rămân). Este prețul plătit pentru soluția aleasă de limitare a curentului . De ce a ales-o , nu știu!
Dar dacă vrem să fim riguroși ai dreptate , nu e chiar o referință ”cinstită”.
53 minutes ago, Mishu_17 said:
Nu am nevoie de sursa pentru amplificator... vreau sa o construiesc din pasiune si pentru ca mi-ar prinde bine in atelier...
Ce ar fi sa studiati si aceasta schema, pentru a avea de unde alege?
Îmi place ca toată lumea vrea să-și facă "sursa de laborator". Unul nu zice ca vrea să-și facă o simpla sursa de alimentare reglabila. Se pare ca lumea nu știe ce înseamnă cu adevarat o sursa de laborator, ce performante trebuie sa aibă.
Schema la care am comentat și mai sus poate fi folosita fără probleme dar în nici un caz nu o poti nu-mi "de laborator".
La o sursa de laborator nu este permis sa folosești astfel de "improvizații" pt referință.
1 oră în urmă, d2134 a spus:
R15 si R16 sunt de 510R/5W? Eu nu cred.
Mai degraba de 0.51ohm.
Editat de sesebe
Sunt total de acord ! Poate ar fi util un topic unde să ne spunem părerea - personală sau din ”cărți” , nu contează - despre ce condiții ar trebui să îndeplinească o sursă de laborator .
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Am realizat schema sursei in Eagle. Asa cum am fost sfatuit in topicul din categoria software de electronica, am decis sa folosesc Eagle.
Atasez schema si cablajul. Am folosit partea de semnalizare a suprasarcinii/scurtcircuitului din schema de la postarea aceasta: https://www.elforum.info/topic/87163-sursa-de-laborator-0-50v-0-5a/?do=findComment&comment=1762630
Am conectat AO ramas liber ca si aici: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/11/27/the-unused-op-amp-what-to-do
Vreau sa folosesc un transformator de 24V/6.6A, iar limita de curent o voi regla la mai putin decat 5A.
Voi folosi o punte redresoare de 10A si un condensator de 10000uF/63V pentru filtrare.
In locul lui 2N3055 voi folosi un montaj darlington format din BD243 (driver) si mai multe TIP35C (inca ma gandesc cate, probabil 4) cu rezistente in emitor.
Astept parerile dvs...
layout.pdf
schematic.pdf
Editat de Mishu_17
Atasez schema actualizata...
Pentru 5A cred ca voi avea nevoie de mai mult decat 5W... Deci aleg 10W...
Editat de Mishu_17
N-ar fi rau un astfel de demers, si cred ca esti printre cei mai in masura sa initieze un asemenea topic.
Uneori ma oftic cand vad lipsuri atat de elementare de teorie tinand cont de activitatea mea sustinuta de la alimentatoare.
Pai pe bune? Faci sursa de laborator si nici macar puterea unei rezistente amarate in cc nu esti in stare sa o determini???
5A*5A*0R33 egal cat?
Sau altfel zis ce tensiune pica pe o rezistenta de 0,33 Ohm la 5A?
Si daca afli tensiunea atunci care mama masii e puterea disipata?
Cititi oameni buni, nu mai lucrati orbeste sperand la mura in gura de la noi de pe forum pentru fiecare in parte la problemele lui.
Electronica nu-i pe baza de presupuneri ci pe baza de teorie exacta, pe baza de matematica ( multa ), pe calcule pe care le tot ocoliti de parca ar fi dracul impielitat, si cautati calculatoare online pentru orice tampenie... O abilitate neexersata se pierde, adica degeaba ai fost la scoala premiant la mate daca pentru orice tampenie folosesti calculator online, o sa uiti ca 1+1=2...
Multumesc @Marian pentru explicatii... 5A*5A*0.33R=8.25W, puterea disipata pe rezistenta.
Ce parere ai despre layout ? Ce imbunatatiri s-ar putea aduce ?
Am incercat sa tin cont anumite reguli, dar nu stiu daca am tinut cont de acestea asa cum trebuie...
Editat de Mishu_17
1 oră în urmă, Marian a spus:
Like!!!
