xragon Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 vreau sa fac un amplifcator de 100w , si nu am un traf pentru el , trebuie sa am 36v si 3.5a pe canal si unul nou e cam scump si ma gandeam sa fac o sursa reglabila , temporara doar pentru acest proiect.ce ziceti , ar scoate cei 50 de v pe 5a ? Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Și transformatorul pentru sursă îl ai ? Link spre comentariu
xragon Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 Daaa, nu am traful , dar de cuiozitate cat ar trebui sa scoata v-a ? Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Păi sursa ar trebui să scoată 36V cu 7A - după datele tale - deci la intrare ar trebui să aibă minim 40V cu 7A . Asta înseamnă 280W deci să zicem 400VA, poate ceva mai puțin. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 @xragon daca nu ai bugetul necesar pentru un simplu traf care sa alimenteze acel amplificator, atunci ce este diferit pentru regulator? adica tu crezi ca iesi mai ieftin facand acel regulator? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 E inutila treaba, costa mult mai mult sa mai faci si sursa aia! Link spre comentariu
xragon Postat Iulie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) am gasit 2 scheme una de 50v si una de 30v , care vi se pare mai buna ? http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html http://320volt.com/wp-content/uploads/2008/01/0-30-volt-5-amper-guc-kaynagi.rar Editat Iulie 22, 2014 de xragon Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 Ceva nu este clar . Pentru ce iti trebuie sursa stabilizata si reglabila? Vei creste inutil necesarul de putere din traf, o sa-ti trebuiasca un traf mai mare. Link spre comentariu
xragon Postat Iulie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) caut de mult o schema de sursa reglabila de tensiune si nu gasesc nicaieri una buna ma refeream la cablaj @Fulgerik , traful vine dupaia , dar sa ma asigur eu cu un cablaj pentru o sursa buna care scoate 30 hai maxim 50 v pe 1 sau 2 a Editat Iulie 22, 2014 de xragon Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 Incearca o sursa in comutatie. Se gasesc pe acest forum de vanzare, sunt ieftine, au eficienta/randament ridicat si nu se incalzesc. Asigura si folosirea corecta a puterii din traf. Daca esti pretentios poti suplimenta filtrarea la iesire cu un set de bobine si condensatori de capacitate mare. Parca @mirceacra are ceva la 0-32V si 5A sau chiar o varianta cu monitorizare curent si tensiune inclusa. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 (editat) On 3/13/2014 at 7:26 AM, xragon said: vreau sa fac un amplifcator de 100w , si nu am un traf pentru el , trebuie sa am 36v si 3.5a pe canal si unul nou e cam scump si ma gandeam sa fac o sursa reglabila , temporara doar pentru acest proiect.ce ziceti , ar scoate cei 50 de v pe 5a ? Buna ziua. Ma intereseaza schemele din postarea citata. 1. Se pot folosi mai multe tranzistoare 2N3055 in paralel, cu rezistoare in emitor ? 2. Se poate folosi in locul lui 2N3055 un montaj darlington, format din BD243 (driver) si 6 x TIP35C ? Multumesc... Editat Martie 7, 2019 de Mishu_17 Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 Nu-i o schema prea buna. Stabilitatea tensiunii este proasta pt ca nu exista o referinta stabilezata OK. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 Tensiunea de +12V obținută cu TL431 este folosită și ca referință. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 (editat) Va multumesc pentru raspunsuri. Intre timp, am gasit schema atasata. Este functionala ? Aici e articolul complet, din pacate nu inteleg limba rusa iar traducerea nu este prea buna: https://usamodelkina.ru/12022-linejnyj-laboratornyj-blok-pitanija-na-operacionnyh-usiliteljah.html S-ar putea folosi blocul format din DA1.3 si componentele aferente ca si semnalizare a suprasarcinii pentru schema cu 2 AO din a doua schema atasata ? Editat Martie 7, 2019 de Mishu_17 Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 (editat) Cumpara traful care iti trebuie pentru acel amplificatot si esti mai castigat. La fiecare din schemele propuse de tine, iti trebuie un traf cu ceva putere mai mare, Trebuie sa tinem cont si de pierderi. Folosesti un traf pentru reducerea tensiunii din retea, folosesti o punte redresoare, folosesti ceva tranzistoare pentru stabilizare. Toate acestea mananca curent electric pe care il consuma prin incalzire. Randamentul este mic. Edit: Scuze. Acum am vazut anul de deschidere a acestui topic. Mishu_17, cer scuze. Totusi puteai sa deschizi un topic nou, sau sa urmaresti, aici, pe forum, ceva despre surse reglabile. Stima. Editat Martie 7, 2019 de PINTI Link spre comentariu
