vitriol74 Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Nu e suficient sa inseriezi o dioda din pacate, fiindca tensiunea de varf a retelei este de 310V. Acest varf conteaza la sarcinile rezistive si cea mai buna solutie este sa cumperi un variator de tensiune cum sunt cele de iluminat sau sa recuperezi unul de aspirator de exemplu.Se poate si construi usor unul, trebuie un triac BT137, un diac DC32, un potentiometru de 1MOhm si un condensator de 0,1uF/400V. Se regleaza tensiunea la jumatate si se inlocuieste potentiometrul cu o rezistenta fixa cu valoarea echivalenta a potentiometrului reglat.Metoda se poate folosi si la motoare provenite din USA sau Anglia, cu tensiunea de 110Vc.a. era bine sa puneti si schema, este o solutie viabila in multe situatii de genul acesta si schema in sine ar ajuta multi incepatori. chiar desenata rapid cu creionul si fotografiata Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 (editat) Nu am postat schema din cauză că este uşor de găsit fiind cea mai răspândită şi utilizată. Dar pentru colegii mai începători voi recomanda o variantă care a mai fost prezentată pe forum pentru acelaşi scop . https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsY2AGK4B0ORtGM_UaQfrD3Yx7qnotOFJ5JGPfN_nfVl3zXHzjYg Practic se reglează potenţiometrul până când consumatorul va primi echivalentul a 110V. După aceea se demontează potenţiometrul şi se măsoară, înlocuindu-se cu o rezistenţă de valoare echivalentă (sau apropiată) Editat Iunie 6, 2014 de validae Link spre comentariu
cirip Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 (editat) Uite o solutie si mai simpla. Un condensator in serie cu rezistenta letconului va reduce tensiunea la 110V, fara sa aiba pierderi suplimentare. Daca spuneai puterea letconului, iti dadeam exact valoarea condensatorului. In lipsa, o sa fac o presupunere si o sa iti dau formulele de calcul. Sa presupunem ca letconul are 10W la 110V. Asta inseamna ca prin rezistenta lui trece un curent de I=P/U=10W/110V=90mA si trebuie sa calculam valoarea condensatorului serie care va limita curentul prin rezistenta letconului la 90mA cand acesta este alimentat la 220V. I=U/Z, unde Z=R+j*X , |Z|^2 = R^2 + |X|^2; am notat |Z| = "modulul lui Z" In continuare I^2 = U^2 / |Z|^2 = U^2 / (R^2 + |X|^2). Rezulta |X| = radical(U^2/I^2-R^2)=radical(220^2/0.09^2-1210^2)=2124 Ohmi Dar reactanta capacitiva |X|=1/(2*PI*f*C). Rezulta C=1/(2*PI*f*|X|)=1/(2*PI*50*2124)=1.498uF Prin urmare, un condensator de 1.5uF in serie cu letconul va permite alimentarea acestuia de la 220V in cazul in care letconul are 10W la 110V. Daca are alta putere, se reface calculul si se determina noua valoare a condensatorului. Daca recurgi la solutia asta, foloseste condensatoare de cel putin 400V. Mai bine 630V. Uite si o simulare, ca sa vezi ca e corect calculul. Bafta! Editat Iunie 7, 2014 de cirip Link spre comentariu
validae Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Soluţia cu condensator e cea mai bună pentru sarcini rezistive, aşa cum e cazul letconului.Din păcate nu e convenabilă decât la puteri mici, la puteri mari condensatoarele necesare sunt enorme şi scumpe. Link spre comentariu
vitriol74 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 (editat) mai trebuie sa adaugam ceva pentru incepatori, avand in vedere ca exista legatura galvanica cu reteaua de 220 v, tot aceste ansamblu, fie acel variator de tensiune, condesator sau orice alta solutie trebuie sa fie foarte bine izolat, inchis in cutie din plastic ferit de o posibila atingere accidentala in orice punct! nici macar potentiometrul nu trebuie atins atata timp cat este sub tensiune pentru a te feri de electrocutare! tot timpul se lucreaza cu atentie, potentiometrul se regleaza fie cu surubelnita sau izolat cu un buton din plastic. inca o idee, variatorul sau alta solutie nu inlocuieste un circuit de alimentare necesar pentru orice aplicatie electronica, adica daca ai nevoie de o tensiune de 50 v necesara pentru alimentarea unui etaj elecronic, audio sa zicem, nu poti alege o alimetare de acest fel. scriu asta ca s-ar putea sa tenteze pe cineva si sa evite surprizele neplacute, foarte neplacute!!! se foloseste numai clasicul transformator sau sursele in comutatie... Editat Iunie 7, 2014 de vitriol74 Link spre comentariu
tavi 84 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Complicatii enorme pentru un letcon prapadit Cel mai de folos lucru ar fi un autotransformator cu prize incepand de la 110 volti.Macar asta ar putea fi utilizat la tot felul de aplicatii,deci ar merita chiar si sa te apuci sa-l bobinezi tu si sa-i faci o cutie electroizolanta "ca lumea"(gauri de ventilatie,indicator de tensiune,sigurante,comutator tensiuni de iesire si desigur o priza sau borne compatibile integrate in structura cutiei). Link spre comentariu
vitriol74 Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 da, discutiile pe forum se dezvolta in multe directii, dar partea frumoasa pentru pasionati este ca pot invata multe lucruri citind si mai tarziu sa le foloseasca, sa stie ce alternative au si sa conceapa singuri un ansamblu mai complex in diverse situatii, nefiind niciodata ceva "batut in cuie" Link spre comentariu
