Vizitator an0th3r_0n3 Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Buna ziua!Am un ciocan de lipit clasic primit de la cineva si este model de america cu priza de america iar pe el scrie doar 110V. Nu stiu daca merge doar pe 110V sau e scris pe el asa in ideea in care urma sa fie folosit doar in america si atunci vreau sa stiu daca exista riscul sa il ard daca il conectez la 220V, am adaptorul, imi trebuie doar informatia. Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Inseriaza o dioda, de ex. 1N4007 (1A). Link spre comentariu
Vizitator an0th3r_0n3 Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Inseriaza o dioda, de ex. 1N4007 (1A).imi poti spune te rog cum sa fac asta mai exact? va mai merge pe 110v? nu ma pricep la electronica, asa ca scuza-mi intrebarile Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Nu e suficient sa inseriezi o dioda din pacate, fiindca tensiunea de varf a retelei este de 310V. Acest varf conteaza la sarcinile rezistive si cea mai buna solutie este sa cumperi un variator de tensiune cum sunt cele de iluminat sau sa recuperezi unul de aspirator de exemplu.Se poate si construi usor unul, trebuie un triac BT137, un diac DC32, un potentiometru de 1MOhm si un condensator de 0,1uF/400V. Se regleaza tensiunea la jumatate si se inlocuieste potentiometrul cu o rezistenta fixa cu valoarea echivalenta a potentiometrului reglat.Metoda se poate folosi si la motoare provenite din USA sau Anglia, cu tensiunea de 110Vc.a. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Va merge cu diodă. 110V înseamnă 310V vîrf-vîrf. Dacă redresezi 220V monoalternanţă obţii aceeaşi valoare, doar că nu va fi sinusoidă. Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Incearca experienta cu un bec de 110V, chiar te rog ! Vei avea o surpriza.Neplacuta. Link spre comentariu
Vizitator an0th3r_0n3 Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Nu e suficient sa inseriezi o dioda din pacate, fiindca tensiunea de varf a retelei este de 310V. Acest varf conteaza la sarcinile rezistive si cea mai buna solutie este sa cumperi un variator de tensiune cum sunt cele de iluminat sau sa recuperezi unul de aspirator de exemplu.Se poate si construi usor unul, trebuie un triac BT137, un diac DC32, un potentiometru de 1MOhm si un condensator de 0,1uF/400V. Se regleaza tensiunea la jumatate si se inlocuieste potentiometrul cu o rezistenta fixa cu valoarea echivalenta a potentiometrului reglat.Metoda se poate folosi si la motoare provenite din USA sau Anglia, cu tensiunea de 110Vc.a.mi se pare buna ideea cu regulatorul de tensiune de iluminat, e varianta cea mai ieftina si mai simpla. Link spre comentariu
vera Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Nu fa nici o incercare, pana nu pui poza adaptorului (si interior). Eu am avut un ciocan de lipit care functiona la 12V si cu adaptor la 220V. Adaptorul era un condensator de 10 microF. Pana nu vedem despre ce adaptor este vorba, nu ne putem pronunta. Link spre comentariu
Vizitator an0th3r_0n3 Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Nu fa nici o incercare, pana nu pui poza adaptorului (si interior). Eu am avut un ciocan de lipit care functiona la 12V si cu adaptor la 220V. Adaptorul era un condensator de 10 microF. Pana nu vedem despre ce adaptor este vorba, nu ne putem pronunta.nu, nu cred ca e vreun adaptor sofisticat. e o chestie minuscula doar ca trecere de la un model de priza la altul. dar totusi il voi desface si ma voi uita. multumesc de sugestie! Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Acel adaptor e doar pentru a trece de la formatul american la cel european, nu are absolut nimic in el.in cel mai bun caz poate contine o siguranta calibrata strict pentru consumatorul respectiv :rade:Construieste un variator de tensiune cum am spus mai sus si regleaza-l fix la jumatate si nu ai treaba !Am facut asta si cu un aspirator canadian al unui coleg, am montat variatorul in compartimentul sacului, avea si racire garantata. Link spre comentariu
zal Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Ăla cu cond de 10uF cu ulei era la o trusă sovietică, buba era să letconul avea cablu normal, cu ştecher ptr priză................Cred că tot un autotraf cu priză la 100-110-120V e mai indicat. Link spre comentariu
tavi 84 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 O dioda serie cu consumatorul de tip rezistiv reduce valoarea tensiunii eficace de la 220 de volti,la 155 de volti. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Ia-ti un ciocan la 220,nu merita chinul Link spre comentariu
ratza Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Incearca experienta cu un bec de 110V, chiar te rog ! Vei avea o surpriza.Neplacuta. O dioda serie cu consumatorul de tip rezistiv reduce valoarea tensiunii eficace de la 220 de volti,la 155 de volti.Amîndoi aveţi dreptate, mi-am dat seama de greşeală imediat cum am desenat forma de undă Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Mă bucur că s-a ajuns cu discuţiile până la acestpunct; confuzia respectivă este larg răspândită.Într-adevăr, ceva "se înjumătăţeşte"; dar nu evorba de tensiune, ci de putere.Tensiunea (în cazul redresarii monoalternanţă, fărăfiltru capacitiv !) este Uef/SQRT 2 (unde Uef reprezintăvaloarea efectivă a tensiunii alternative, iar SQRT 2 estebanalul 1,4142..., adică radical din 2 !)Toate afirmaţiile de mai sus se pot demonstra atâtpe cale experimentală, cât şi prin calcul. Link spre comentariu
