lcd toshiba 26el833g
claudiu68
LCD. porneste..........totul ok. dar are un zgomot in sursa foarte deranjant.. am schimbat toti elco , am rigidizat trafurile ....la fel ceva idei? cod sursa : pe-3900-01un-lf
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Gheorghita Martin
Salut. Am și eu acest model de tv și nu mai pornește nu răspunde nici la butoane nici la telecomandă (aceasta are cred și ea o problema fiindcă nu licărire ledul IR la apăsarea tastelor) . Ledul rămâne roșu. Din PSU am doar +5V. La apăsarea butoanelor laterale nu apare nimic pe PS_ON. PSU este aceeași Lite-ON PE-3900-01UN-LF. Mulțumesc anticipat pentru orice ajutor sau sugestie.
Am si eu placa aceasta de la un Tv Toshiba Led 26 inchi Model 26EL833G dar nu gasesc o schema ???
POWER SUPPLY PE-3900-01UN-LF ar putea cineva sa ma ajute cu schema ??? Sau ce piesa este, un smd , ceva tranzistor pe spatele placii in zona unde este acel integrat cu 7 picioare ...
Multumesc!
Sper sa te ajute
Partea II-a
Sper sa te ajute
Daca nu o sa puneti si partea a-II-a nu o sa-l ajute chiar de loc. :reytre
  • 5 săptămâni mai târziu...
Este identica cu cea din Poza de la inceput .
Am nevoie de schema in special partea din spate cu SMD-uri care nu au nici-o notificare ...
Are cineva sau nu ???
Macar sa nu ma chinui sa tot scriu aici si sa nu mi se afiseze textele scrise daca s-ar putea .
Ramin dator cine imi das o schema de la POWER SUPPLY PE-3900-01UN-LF
  • 1 lună mai târziu...
Ca sa fie mai exact pe partea din spate in zona acelui integrat sunt niste SMD-uri care nu stiu ce valoare au .
Daca are cineva o schema sau valorile acelor SMD-uri vreo 5/8 buc. si un tranzitor sau doua printre ele .
As pune poza dar este la cineva inafara localitatii si nu am acces sa fac o poza !
Multumesc!
