stefanstudio Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 salut am un laptop acer 5720 care ii lipseste banda dintre butoane si placa de baza ....am depistat ca butonul actioneaza intre pinii 1 si 6 ai acelei benzi ....am gasit o banda asemanatoare ca nr de pini doar ca nu e ca cea originala ,in sensul ca cea originala are la un capat pini orientati in jos si la celalalt capat pini sunt orientati in sus ,iar banda mea toti pini sunt pe o singura parte ok... iau banda o bag in placa de baza si fac scurt intre pini 1 si 6 ,da sa porneasca coolerul are un impuls la pornire mai sta cateva secunde coolerul iar da sa se roteasca si moare deci el functioneaza cam 7..8 secunde timp in care ledul de power e aprins si cel de incarcare lafel ...apoi se stinge ledul de poewr si ramane cel ce arata ca incarca .....mentionez ca pe placa cu butonul de poewr are si ceva leduri si nuste smd uri peacolo . mai ar fi de mentionat si faptul ca pe placa cu butonul pinul 1 si 2 sunt comune au strap iar eu pe banda improvizata nu am facut asa cevae posibil casa nu poata detetca placa acea si deasta sa nu porneasca ?? mai mentionez ca are lipsa intrerupatorul ala mic dela lcd (banuiesc ca daca e scos nu afecteaza cu nimic doar ca nu intra in stand by la inchiderea clapei ceva idei cum il pot porni ?? sau face asa din cauza vreunei probleme de alimentare pe placa de baza ? ori ceva dela bios ..... Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Se pare ca ai reusit sa pornesti lepterul dar te-ai lovit de adevarata lui defectiune. Contactul de la display nu are nici o treaba cu pornirea laptopului decat in cazul in care este blocat pe "inchis". Link spre comentariu
stefanstudio Postat Martie 12, 2014 Autor Partajează Postat Martie 12, 2014 intradevar am reusit sa pornesc laptopul. scriu hiar de pe el acum am instalatwin 7 etc etc dar cand am reusit sal pornesc surpiza .....o minunata dunga de 2 mmpe display separe ca este lcd devina nu cipu si nici banda pentru ca am probat cu alt lcd si acela e ok nu se poate lipi in nici un fel banda dintre placa si sticlain locul cu pricina ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Poate s-o presezi cumva mecanic acolo, dar nu da intotdeauna rezultat.Incearca sa introduci ceva elastic sa o tina apasata pe sticla ferm.Mai exista si adeziv conductiv dar la nivelul acela de finete nu ai cum sa reusesti decat sa scurtcircuitezi cateva trasee intre ele. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 ok deci trebuie un lcd proaspat Link spre comentariu
