Nelamurire difuzor subwoofer
Vizitator Valyi93
Vizitator Valyi93
Va salut! Sunt noi pe aici si vreau sa vad intreb ceva ...
Mi-am cumparat un subwoofer Ground Zero ca cel din poza la un pret foarte bun (90 de lei). Pe foaie el are 350w rms, in realitate nu stiu:) tot ce pot spune e ca l-am probat pe un amplificator hollywood hxa 20 (350w rms in punte) cu gain-ul la 70% nu da semne de "oboseala" :da
Intrebarea mea este: ce se intampla daca pun difuzorul invers pe incinta(cu magnetu afara),se strica ceva? am facut o proba scurta si pot spune ca se aude mult mai puternic si coboara mult mult mai bine in frecventa, se poate observa asta si pe parbrizul masinii care incepe sa miste cu el pus asa .
difuzorul este acesta http://cdn.billiger.com/dynimg/xnbW9_ss ... etails.pdf
  • Răspunsuri 4
  • George
  • doggovy
  • Luca
Ai grija ca gainul ala nu e buton de volum. El trebuie reglat astfel incat sa "sincronizeze" preouturile playerului cu intrarea amplifului. Daca ai 2V pe iesirea de preout de la player trebuie sa pui si gainul la 2V.E normal sa coboare subwooferul mai jos daca il montezi invers pe incinta. Difuzorul fiind montat in exterior creste volumul net al incintei...prin urmare creste raspunsul in frecvemte in partea de jos.In concluzie...nu se intampla nimic daca montezi difuzorul pe exterior, ai insa grija la reglajul gainului.
