recomandari cumparare mig+feedback
Blind
De ceva vreme sunt tot mai atras de mesteritul la rablamente ruginite (e grava boala, prietenii stiu de ce), iar acum a venit timpul sa imi iau (alt) aparat de sudura.
Ce MIG/MAG-uri aveti in dotare si ce mi-ati putea recomanda? As prefera recomandari din ceea ce ati utilizat, nu din auzite/citit de pe net.
Ochii mi-au cazut pe un lincoln 180c, insa la noi pretul este extrem de mare. Imi caut un aparat bun care sa poata suda atat table subtiri (elemente de caroserie) cat si table de 3-4mm (15% pentru cordoane scurte; nu ma apuc de construit vapoare, totusi :d)
Daca tot am cerut feedback, hai sa fiu eu primul:
Einhell BT-GW 190D - un aparat cu specificatii tehnice superbe, cu o fiabilitate extraordinar de redusa (a crapat modulul de comanda al vitezei sarmei la a 3-a utilizare - de la 0-5, sarma avea aceeasi viteza). Nu recomand nimanui sa isi ia unul dat fiind faptul ca, desi vine pachet complet (exceptand sarma si butelia) totul este de o calitate extreeeem de slaba!
Sarma nu poate fi tensionata decat de la un anumit prag "minim" in sus, prag ce nu permite alunecarea ei pe rola de avans in caz de blocare in duza de contact.
Regulatorul de gaz ingheata imediat iar presiunea si debitul variaza in functie de cantitatea de gheata de pe regulator (puteti auzi in clip presiunea cu care este eliberat gazul).
Penetrare foarte slaba, in ciuda utilizarii pe ultima treapta de putere.
  • Răspunsuri 21
  • iulicuta2000
    8
  • Blind
    6
  • nickrvl
  • cipriyan123
....................Daca tot am cerut feedback, hai sa fiu eu primul:Einhell BT-GW 190D - un aparat cu specificatii tehnice superbe, cu o fiabilitate extraordinar de redusa (a crapat modulul de comanda al vitezei sarmei la a 3-a utilizare - de la 0-5, sarma avea aceeasi viteza). Nu recomand nimanui sa isi ia unul dat fiind faptul ca, desi vine pachet complet (exceptand sarma si butelia) totul este de o calitate extreeeem de slaba!Sarma nu poate fi tensionata decat de la un anumit prag "minim" in sus, prag ce nu permite alunecarea ei pe rola de avans in caz de blocare in duza de contact.Regulatorul de gaz ingheata imediat iar presiunea si debitul variaza in functie de cantitatea de gheata de pe regulator (puteti auzi in clip presiunea cu care este eliberat gazul).Penetrare foarte slaba, in ciuda utilizarii pe ultima treapta de putere.
Regulatorul ingheata pentru ca se foloseste CO2 ca si gaz de protectie fiind mai ieftin, tot CO2 folosesc si eu la aparatul meu insa dintr-un tub "mare" cu toate astea nu este suficient daca am de dat cordoane lungi regulatorul ingheata oricum insa folosesc un incalzitor de gaz si astfel rezolv problema. Atentie mare la ce cumperi, preturile sint atractive si nu de putine ori cu aparatul acasa utilizatorul i-si da seama ca nu-l poate folosii, aproape invariabil cele gen Einhell care ajung la reparat au placa de comanda a motorului "crapata" si prost gindita/facuta ca sa dea bine in pret deh, la toate le schimb din start acea placa cu alta "facuta" si de o mie de ori mai buna, dar creste pretul per total....Daca este interes pentru preturi de noi si ceva second detalii in particular.
de asemenea iti recomand sa fugi tare de tot de mig-mag-urile din seria low-cost de la TELWIN....sunt niste porcarii lucrate jalnic(transformatorul de forta este de toata jena).abia cele ce au torta cu euroconector sunt mai de doamne-ajuta....eu cunosc pe cineva care si-a luat un mig-mag la mana a 2-a de pe merc...r ,marca ELECTRA-BECKUM,la un pret foarte bun,lucrat exceptional(traful tot numai cupru,bobina filtraj la fel cupru,placa cu regulatorul de turatie usor de depanat...etc).daca gasesti asa ceva il poti lua si te folosesti de el pana te plictisesti.nu as lua unul din stifturile astea de pe piata-einhell,telwin,gude...etc
Am si eu un migmag einhell bt-gw180...cam aceeasi dracie dar cu doar 6 trepte de amperaj.O trompeta,dar da-i omului mintea de pe urma...l-am luat cand nu stiam decat sa dau puncte cu electrodul.Ce nu ai spus tu despre el,lancea este de o calitate...iesita din comun :sparge: ;al meu dupa prima rola de sarma de 5kg consumata deja sarma nu mai mergea bine prin camasa,si nu neaparat ca s-ar fi uzat,insa este prea flexibila,si s-au imbarligat intre ele camasa sarmei,cu furtunul de gaz. Alta chestie nasoala este ca nu are electrovalva pentru gaz,cat tii apasat pe tragaci atata gaz iese(daca apesi foarte usor,iese gazul si nu este declansat intrerupatorul...Ca si idee,in filmuletul tau parea ca ai sarma pe viteza prea mare,de obicei viteza sarmei trebuie sa fie in urma amperajului ca si cifra,sudezi pe treapta 4,sarma tre sa fie pe 3 sau putin mai mare,cel putin eu asa am avut rezultate mai bune...Am achizitionat insa si un TASKMASTER MEGA MIG 185 cu spot si pulse timepost-5260-139829777153_thumb.jpgDin pacate ii lipseste lancea,sistemul de prindere al ei,cat si electrovalva de gaz din interiorul aparatului,in rest e functional :ras: O sa imi iau lance pentru el si o sa il reconditionez si sper sa am rezultate mai bune decat cu einhellul...
Nu-i nimic,ai timp :nebun: incearca totusi sa dai amperaj maxim si sa scazi viteza de avans;inca o chestie ciudata e ca la tine spui ca nu patineaza daca se blocheaza sarma la iesire din diuza,la mine e invers,ma rog de el sa nu patineze,desi e strans la maxim,degresat...nici nu-mi mai bat capul cu el,il folosesc foarte rar ,prefer momentan sa dau cu tig-ul sau cu electrod,sper sa iau lance cat mai repede la celalat aparat ca sa vad de ce e in stare,mai ales ca am un pacient la operatii esteticepost-5260-139829777452_thumb.jpg
După ce s-a defectat, mi l-au oprit la garanţie iar în magazin nu au mai avut altul (din fericire!) si mi-am recuperat banii pe el (avea mai puţin de 30 zile de cand era cumparat).Acum ma pregătesc (financiar) sa imi cumpar altceva
  • 3 săptămâni mai târziu...
Dupa aproape o luna de prospectari piata si research, am ajuns sa imi cumpar un aparat mai vechi, NOS (cel putin asa pare).
Multumesc celor 2 useri de pe forum de la care am cumparat aparatul si pistoletul.
Primul (al 4-lea, daca e sa fiu cinstit :d) filmulet cu aparatul in functiune, dupa ce am reusit sa invat sa il stapanesc:
Aparatul este un TIP 150 (modificat dupa parerea mea; are 6 trepte in loc de 4 si conector EURO) insa merge extrem de bine. Este enorma diferenta intre acesta si Einhell-ul avut anterior. Sarma nu s-a mai incurcat; arcul a ramas stabil...la fel si avansul sarmei.
Va trebui sa fac ceva modificari la montajul ce regleaza avansul sarmei deoarece acesta functioneaza doar in ultimul sfert al cursei potentiometrului (insa functioneaza!). Cablul pentru masa l-am inlocuit cu unul de ~5m, sectiune de 25mmp.
Urmeaza sa fac ceva fine tuning si pistoletului (240A) pentru refacerea izolatiei exterioare.
Overall...incepe sa imi placa joaca de-a sudorul :)
:101 Se aude ca sudeaza binisor dar sarma s-ar putea sa fie cam multa,dar oricum este altceva fata de einhell.Am "reconditionat" si eu aparatul vechipost-5260-139829788145_thumb.jpgNu doar exterior ci si interior,suflat bine de praf traful,radiatoarele,curatat ventilatorul,curatat si uns mecanismul de avans al sarmei;am verificat si modul de sudare in impulsuri,si e in regula caci poate suda intrerupt cu reglaj pentru timpul de sudare si cel de repaus.Imi lipseste doar electrovalva de gaz,conectorul euro si desigur lancea :jytuiyu .Tu de unde le-ai luat si cam la ce preturi?
Dupa aproape o luna de prospectari piata si research, am ajuns sa imi cumpar un aparat mai vechi, NOS (cel putin asa pare).Multumesc celor 2 useri de pe forum de la care am cumparat aparatul si pistoletul.Primul (al 4-lea, daca e sa fiu cinstit :d) filmulet cu aparatul in functiune, dupa ce am reusit sa invat sa il stapanesc:
Aparatul este un TIP 150 (modificat dupa parerea mea; are 6 trepte in loc de 4 si conector EURO) insa merge extrem de bine. Este enorma diferenta intre acesta si Einhell-ul avut anterior. Sarma nu s-a mai incurcat; arcul a ramas stabil...la fel si avansul sarmei. Va trebui sa fac ceva modificari la montajul ce regleaza avansul sarmei deoarece acesta functioneaza doar in ultimul sfert al cursei potentiometrului (insa functioneaza!). Cablul pentru masa l-am inlocuit cu unul de ~5m, sectiune de 25mmp.Urmeaza sa fac ceva fine tuning si pistoletului (240A) pentru refacerea izolatiei exterioare.Overall...incepe sa imi placa joaca de-a sudorul :)
daca este vorba de mig-magul cumparat de la user-ul din ROMAN,va garantez ca este o scula de incredere.lucratura serioasa,cupru in bobinaj,ceea ce in ziua de azi este cam greu de gasit.
Eu am luat pistoletul de la cineva de pe forum. După îndelungi căutări, îţi recomand TBI ca producator pentru accesoriile astea (pistolet, consumabile). Deasemenea, lungimea pistoletului as recomanda-o de 4/5m (eu am de 4). E mult mai usor de lucrat cu un pistolet mai lung; nu trebuie sa tot tragi aparatul lângă tine. Pret pentru unul nou de 150A, 4m, este aprox 350 lei. La 240 nu stiu sa iti spun.Duzele de contact se potrivesc (cel puţin la mine) cu cele de pe piata (eu am luat un set de 5, tot einhell, de cand am luat aparatul vechi), M6x25. Vezi ca duzele de gaz difera de la 150 la 240. Au alta lungime şi alt sistem de prindere (am ramas cu una noua de 150 de la vechiul aparat).Electrovalva pentru gaz o gasesti tot la magazinele de specialitate (cele mai multe sunt online) sau, mai rar, pe la cele de acvaristica.Lasa-mi pe mp o adresa de mail sa-ti trimit ce fise de catalog am gasit (demne de lecturat), ca sa nu mai pierzi timp cautand.App, ai poze cu interiorul si modulul de puls al aparatului? Sunt curios cum au făcut acţionarea pe partea de putere (o să încerc sa caut o schemă să o implementez şi eu, într-un viitor relativ apropiat).
Da, de acel aparat este vorba. Mi-a spus tipul respectiv că l-ai sfătuit vizavi de pornirea lui.Pe lângă lucrata de la interior, reuşea sa găurească tabla de 1 pe treapta 2/6. Foarte puternic, comparativ cu jucaria anterioara. :)
Am revenit cu poznapost-5260-139829789957_thumb.jpgUn releu de putere sau cum sa-i spun,controlat de partea electronica sa stea inchis/deschis ,reglajul fiind facut din doua potentiometre,destul de banal as putea spune :rade: Ce nu-mi place la asta al meu,e faptul ca bazaie,daca tin mana pe el sa stea presat pe tabla suport zgomotul e mult diminuat,initial credeam ca provine din transformator inainte sa pun mana pe el.
Nu e functionare " pulsata " , e un banal regim " timer " , folosit pentru cordoane scurte de lungime constanta , repetitiva ... ( bineinteles reglabila ) . Functia Pulse foloseste variatia curentului de sudare in timpul executiei cordonului de sudura , e realizata prin comanda puntii de redresare , de obicei punte semicomandata cu tiristoare , sau prin chopare cu un IGBT de putere la cele f . moderne , in general cu functionare sinergica . Ajuta la sudarea subansamblelor f . subtiri , e regim folosit si la sudura in atmosfera de gaz protector ( argon sau altceva ... ) cu electrod nefuzibil , banalul TIG ( WIG ) , dupa cum doreste fabricantul sa - l denumeasca ... a nu se confunda cu AC pentru sudura aluminiu si aliaje de ...
............Un releu de putere sau cum sa-i spun,controlat de partea electronica sa stea inchis/deschis ,reglajul fiind facut din doua potentiometre,destul de banal as putea spune :rade: Ce nu-mi place la asta al meu,e faptul ca bazaie,daca tin mana pe el sa stea presat pe tabla suport zgomotul e mult diminuat,initial credeam ca provine din transformator inainte sa pun mana pe el.
Acela este un contactor si functioneaza de regula in curent alternativ, in cazul tau sigur, daca "zbirniie" atunci sigur e "murdar", trebuie demontat si curatat bine de praf/pilitura si mai ales cele doua jumatati ale miezului magnetic acolo unde se ating, cele doua suprafete trebuie sa fie "perfecte".....Asta daca nu cumva este el defect sau alimentarea sa defectuoasa, merita incercat totusi.
