Sursa vestel 17pw25-4
mircea65
  • Răspunsuri 74
  • dan cod
    9
  • mircea65
    9
  • cristronic
    8
  • ROBEERT
    8
Buna ziua stimati colegi. Revin cu acest TV. Am pornit sursa " fortat " ( decuplata din TV ) si defectul acelasi. Deci se exclude mainboardul.
Observatii:
1. Cu sursa deconectata din TV si cu pornirea acesteia " fortat ", nu porneste PFC-ul, dar tensiunile 12 si 24 volti furnizate de sursa de putere apar corect.
2. Cu sursa de putere in standby ( atat conectata in TV cat si cu ea deconectata din TV ), nu apare defectul. Deci 5 volti sta la valoarea normala. Gainaria apare dupa cum am mai spus la vreo cateva zeci de minute de la pornirea sursei de putere.
3. De exemplu ieri mi-a functionat cam o ora fara probleme.
Eu unul nu prea mai stiu de ce sa ma mai leg. Si cu circuitul PFC bunica il mai intelege ce fel intra in functiune. Nu este un circuit obisnuit cu controler si cu transformator cum stim cu totii. Este ciudat tare ce fel este facut si ce fel intra in functiune. Niste alte sfaturi sunt bine venite.
Multumesc.
Ieșirea de 3,3 volți standby este in regulă când se manifestă defectul pe 5 volți standby ?
Electroliticele de pe iesirea de 5 volti sunt bune ?
Lipituri reci in zona convertorului care dă tensiunile de standby ?
Redresarea de 3,3 volti standby nu exista. Una este pe schema si alta este pe cablaj. Deci repet: piesele pentru tensiunea de 3,3 volti nu exista. Deci acest chooper furnizeaza numai tensiunea de 5 volti, atat.
In general acest defect l-am intalnit la varianta care face tensiunea de 3,3V pe placa cu dioda D832 si rezolvarea a fost refacerea lipiturilor reci.Si aici posibil ca tot asta sa fie rezolvarea.As incerca sa incalzesc cu aer cald pe zone si dupa asta sa pornesc sursa.
Editat de cristronic
Sursa este varianta care are dioda smd D832 pentru 3,3V? Daca da,aveti lipituri reci in mod sigur.Am rezolvat cateva,dupa ce am refacut lipituri la greu.
Acum m-am mai uitat inca odata. Pe cablaj sunt goale locurile unde vine dioda D832 si restul pieselor aferente pentru redresarea tensiunii de 3,3 volti. Deci numai 5 volti furnizeaza acest chooper. Este cred ca a treia oara cand ma uit dupa piesele aferente pentru 3,3 volti. Antipatica si sursa, dar mai ales schema.
Nu neapărat . Deși acel controler este ''proiectat'' pentru circuite PFC , in sursa aceea pare să aibă chiar rolul de controler pentru sursa de putere .
R800 din schema de la 55 l-ai schimbat?
Feedback-ul cum variaza cind intra in eroare?
At fi bine daca ai gasi un osciloscop pt citeva zile totusi.
Am schimbat acum R800 si sursa a inceput sa " chitaie " mai tare, dar defectul acelasi. Ramane sa vad daca feedback-ul variaza dar s-ar sti ca variaza daca sursa o ia razna. Am schimbat si al doilea optocuplor ( IC802 ). Am schimbat si diodele din circuitul PFC pentru orice eventualitate. Defectul bine-nteles, acelasi. Sursa mai pacatoasa ca asta nu stim daca o sa mai intalnim. Asta a mai confirmat inca un coleg de breasla.
nici chiar asa , asta e sursa reparabila
probabil nu aveti idee ce surse exista in alte tv
pui capacul la loc doar cand le vezi
Da, asa este. Mai ales la " simpaticile " plasme ce " bijuterii " de surse au. Dar faptul ca are o mana de piese si nu-i dau de capat, de aceea am numit-o pacatoasa. La inceput am zis ca " este ca si facuta ", dar...............
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara stimati colegi. Singurul leac al acestei surse a fost UPS001. Nu am reusit altfel s-o rezolv. L-am tinut in probe pana azi zi de zi si a functionat corect. In standby aveam cca. 6 volti si cu el pornit aveam cca. 5,1 volti. Azi a venit clientul dupa el.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Am reparat pina acum cîțiva ani sute poate chiar am trecut de 1000 de televizoare dar pe niciunul nu l-am cîrpit cu surse UPS sau similare.
Dacă din service iti cîștigi traiul, strînge din buci si cumpara-ti un osciloscop. O sa-ti scoată banii inzecit-inmiit dacă stii sa-l utilizeze cum trebuie.
Digital meu si-a scos banii din numai vreo doua-trei reparatii. Am reparat niste echipamente industriale mai vechi ce nu au putut fi reparate in orasul de utilizare si au fost trimise la mine. Greu as fi reusit fara osciloscop, chiar si cu un analogic tot era greu dar cu digital le-am rezolvat repede.
Era chiar aici pe forum unul (analogic din pacate) la vînzare ieftin si dacă nu l-am confundat era chiar unu care merita bani.
