Sursa vestel 17pw25-4
mircea65
  • Răspunsuri 74
  • dan cod
    9
  • mircea65
    9
  • cristronic
    8
  • ROBEERT
    8
Vizitator sebyca25
in pinul 8 al IC900(FAN7529) aveti tensiune?
in pinul 8 al IC900  0V daca tin aparatul de masura pe pinul 8 la interval de 5-6 secunde imi pulseaza o tensiune mica de pana la 3v
in drena tranz mosfet (tranz de putere) aveti tensiunea de 300v?( vorbesc de sursa de 12-24v)
odata cu tensiunea din pinul 8 trebuie sa apara si impulsuri de comada  in pinul 7(OUT)...daca aveti osciloscop verificati aceste impulsuri ...
Vizitator sebyca25
In drena tranzistorului am 300 v osciloscop nu am, am incercat azi sa-l imprumut pe-al unui amic dar se intoarce tocmai sapt viitoare in pinul 8 nu am tensiune si in pinul 7 tot 0v
Vizitator sebyca25
Fără osciloscop nu am cum sa aflu dacă lucrează ic900 fără osciloscop? Nu am reușit sa mai fac nimic cu sursa de 24VM-am cam repetat pe acolo scuze...
ar mai fi si alte metode ade a determina ce e defect ...dar sunt cam riscante ...adica puteti defecta si alte piese ...daca ceva nu merge bine sau gresiti ceva...
de ex. daca alimentati colectorul lui Q809 cu o tensiune de 11-12v ar trebui sa plece surse de 24v!(daca toate sunt bune pe placa in zona aia)
daca nu porneste ...puteti suspenda ("in aer") pinul 7 al lui  FAN7529..si cu un aparat analogic(cu ac) dat pe o  scala de tensiune mai mica ...puteti vedea deviatiile (pulsatiile) din pinul 7 ...(bineinteles ca toata aceasta verificare se face cu alimentare in colectorul lui Q809)
Vizitator sebyca25
FAN2529 defect, nu am mai gasit nimic altceva suspect prin preajma lui, l-am înlocuit pur si simplu, sursa a pornit, si tv-ul merge perfect. Multumesc tare mult pentru sprijinul acordat. Cu stima!
nustiu voi meseriasi de pe forum tot vorbiti de osciloscop eu am 20 de ani de meserie si nu am folosit aparatul asta si am rezolvat 99 la suta din tveuri numai ca ala 1 la suta nam avut piese altfel se rezolva de la mine pleca tveul cu problema care o spuneam eu si ei cu tot cu osciloscop nu stiau pur si simplu ce probleme avea  tveul
Nu-i chiar asa.Ala nu-i depanator care nu are un osciloscop in atelier.Spun asta ca si eu am depasit 20 de ani de cand ma ocup zi de zi de reparatii si fara el este greu in multe cazuri.Clar sunt zile cand nu il pornesc dar uneori ai mainile legate fara el.Nu vreau prin asta sa supar pe nimeni dar asta este realitatea si multi imi vor da dreptate.Unii nici de ESRmetru nu au nevoie pentruca schimba toti conzii poate poate il nimeresc si pe cel defect.Asa putea sa spun mai multe dar ma opresc.
Desi este off topic ...
La TV_uri , de regula se poate rezolva si fara osciloscop ,mai ales daca ai experienta , desi simplifica mult lucrurile si scurteaza timpul de depanare , dar in echipamentele industriale , este esential.
Stiu meseriasi care folosesc la masuratori NUMAI osciloscopul.
Apropo Florine , de ce crezi ca dau producatorii oscilogramele in diverse puncte pe schema ?
Acuma , daca vrei sa fim mai catolici decat Papa , repunerea in functiune a unui echipament este una , si functionarea in parametrii proiectati , e alta.Si asta se vede doar cu osciloscopul.
O zi ... pe gustul fiecaruia !
Editat de leoncris
  • 2 luni mai târziu...
Buna dimineata.
Am reusit sa-i dau de cap-R800 valoare marita 1R2ohmi fata de 0R82ohmi cum era pe placa, cu toate ca in schema este trecut 0R22-am pus 0R68ohmi si functioneaza, avand urm. tens. 5,2v, 12,2v, 25,2v.
Ce telecomanda merge la ac.LCD cu 17mb62-2.6 caci nu are-eu am folosit de 11ak30 dar nu e ce trebuie?
cu stima!
Cam tarziu dar ma bag in seama cu o mica observatie.
In datasheetul lui ICE3BR1765J pe la sectiunea 9 Schematic for recommended PCB layout se recomanda :
Add negative pulse clamping diode, D11 to the Current sense resistor, R12
Adica o dioda 1N4148 pusa cu anodul spre masa peste rezistorul R800 conectat la pinul CS ar putea rezolva problema.
Am aceeasi problema cu tensiuni fluctuante desi am pus 4 x 2R2 ca in schema, postarea ta m-a facut sa ma uit mai atent in datasheet
si maine o sa incerc si asta.
N-a avut nici un efect dioda. In schimb am gasit defectul.
Sursa mea este 17IPS19-5 intr-un TELEFUNKEN TE32125B30C10 U-LED, am schimbat D314 un zenner de 12V care la masuratoare arata OK dar in montaj o lua razna.Se afla pe iesirea optocuplorului IC301 ce se leaga pe intrarea FB (pin 2) la IC303 (ICE3BR1765J).
Imi poate spune si mie cineva care este valoarea lui R907 ? in schema imi da 0R47 iar eu am gasit montata de 75k unde este gresala ?
mentionez ca am acelasi defect ca voi... nu este stabila tensiunea.. fluctueaza si cea de st-by si cea de 24v , daca ii dau 24v din sursa reglabila imi ramane stabila si cea de 5v, de unde deduc ca defectul ar fi pe partea de 24v.
