Sursa vestel 17pw25-4
mircea65
Vizitator sebyca25
  Va salut!   De cateva zile imi bat capul si eu cu o sursa  17 pw25-4 si anume.. tensiunea de std. by de 5 v este oscilatorie intre 4.7v - 1.6v (led std by pulseaza o data cu oscilatia enziunii) am decuplat sursa de main board,  am inlocuit ic 800 ICE3BR1765J  si degeaba... condensatorii de pe langa par ok, tensiunea de pe pinul 7 vcc oscileaza intre 19v si 12 v, tensiunea masurata vf_main 52-53v, pinul 2fb am 4.85 v . Rog un sfat, cu stima!!
  • Răspunsuri 74
  • dan cod
    9
  • mircea65
    9
  • cristronic
    8
  • ROBEERT
    8
Langa cupla de la sursa la main board,acolo unde este notat S814,este strap sau nu? Daca nu este,trebuie facut strap,altfel sursa nu porneste (decuplata de la main board).
Vizitator sebyca25
Intre pinul 14 si 16 se afla o siguranta smd care este deja montata pe placa deci ar cam exista strapul nu? sau trebuie facut altul?
Din cate stiu eu,sursa de st-by are tensiunea fluctuanta daca nu functioneaza si sursa cealalta.Doar varianta de sursa de st-by care scoate si 3,3V (are o dubla dioda smd ) functioneaza corect . Cealalta sursa are componente in regula,ceva masuratori?
Vizitator sebyca25
Cealalta sursa care ar trebui sa-mi dea 12v respectiv 24 v am 0 v masurat rezistentele condensatorii, diodele si nu am gasit nimic suspect ma gandeam ca cea de std. by o porneste pe cealalta. Sursa tv-ului nu are montate pe placa piesele pt. tensiunea de 3.3v ci doar pe cele pentru 5v adica D808, D809 L804,C827,C830,C837. Am incercat sa micsorez valoarea R800 cea de pe placa e de 0.82ohmi si masurata arata 1.23ohmi si am pus una de 0.86(ingura care o aveam) iar tensiunea a inceput sa pulseze mai rar. Ce sfaturi ati mai putea sa-mi dati? multumesc
Vizitator sebyca25
am ajuns pana la 0.24 ohmi prin rezistente puse in paralel, deoarece nu am momentan valori asa mici. tensiunea tot pulseaza,  ce sa schimbat, e sunetul invertorului ticaie mai pronuntat in rest alte schimbari nu.
Parca-mi da senzatia de condensator care nu-si face treaba, sau tranzistori care intra in comutatie dar nu-mi dau seama care ar putea fi, la masuratori sunt ok toti doar sa incep prin ai inlocui
Ce parere aveti?
Vizitator sebyca25
Am observat ca in pinul 2 imi pulseaza tensiunea intre 0.2v si 4.8 v nu mai inteleg nimic...
pinul 7 intre 10 si 16v
Mai aveti vre-o idee?
Orice sfat este binevenit :)
cand spuneti asta ...la ce va referiti?
sper ca nu ati verificat condensatorii electrolitici doar "vizual"!?
 eu zic ca sursa de 5v(st-by) nu are nimic defect....daca ati deconectat-o de la placa de baza...sursa e in starea on si din cauza ca sursa de 24v nu functioneaza ....intra in protectie si aceasta sursa(de 5v)...
ca sa va convingeti trebuie sa faceti scurt intre c-e la tranzistorul Q821(bc848b)... atunci sursa va intra in st-by si tensiunea de 5v va fi buna(fara pulsatii)
apoi va puteti concentra asupra sursei de 24v ...acolo e defect ceva ....
Editat de elmar
Vizitator sebyca25
Condensatorii electrolitici i-am masurat atat in circuit cat si in afara placii si sunt ok, cu tensiunea de std. by ati avut dreptate, am facut strap intre c-e al tr. q821 si intr-adevar tensiunea de 5v nu mai pulseaza (este super stabila) dar in cealalta sursa in continuare este 0 am sa ma concentrez asupra celelatei surse de 12 si 24v savad cum reusesc sa o pornesc. Multumesc tare mult de sfat :)
daca stau bine sa ma gandesc ...e posibil ca nici aceasta sursa sa nu fie defecta ...faceti scurt la pinul STBY_ON/OFF la masa secundarului sursei...
atentie nu uitati sa eliminati scurtul de pe traz.Q821!
Editat de elmar
