mircea65 Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 La ac. sursa in primar am 330v pe c-ul 22uf/450v, pe sursa mica de 5 respectiv 3,3v am tens care pulseaza intre 2,8 si 3,9v, iar pe sursa mare nicio tens-max 1v. Am verificat mosfet-ul si este bun, toate diodele. Va rog niste idei.multumesc.cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Sursa mica trebuie sa fie ok apoi sursa mare pleaca doar cand are comanda de on.Eu in astfel de cazuri probez sursa separat cu sarcini artificiale si cu comanda de on data de mine.Schema ai? Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 Am schema, insa D809 in schema este UF5402, iar pe placa am SR506, care mi se pare suspecta la masurat-imi indica 180ohmi in sensul normal de masurare, iar pe scala de 20mega are rez. invesa si am pus in locul ei fmgg2cs de proba si acelasi lucru. Toate ac. lucruri se intampla cu toate mufele scoase-nici led-ul de stand-by nu se aprinde. Invatati-ma cum sa urmez procedura pe care a-ti mentionat-o. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Dioda aia SR este schotkky de aceea da asa la masuratoare.Sursa de stby trebuie sa scoata tensiuni stabile .Asa este inceputul.Apoi cand aia este ok pui o rezistenta de 100 Ohmi intre tensiunea de 3,3V cea de stby si pinul de on off al sursei.Asa pornesti sursa mare sa poti masura toate tensiunile.Abia cand iese din stby porneste PFCul si tensiunile toate trebuie sa fie ok.Eu ca sarcina folosesc rezistente de 500W de diferite valori. Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 18, 2014 Autor Partajează Postat Martie 18, 2014 Revin cu ac. sursa-in pin 7 ICE3BR1765J , tens. este pulsatorie. Poate sa ma ajute cineva cu o parere-defect integrat sau altceva pana la el? vestel_17pw25-4.pdf Link spre comentariu
doru tv Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 verificati cu atentie tens pe sursa mica! Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 19, 2014 Autor Partajează Postat Martie 19, 2014 Am verificat tot ce puteam verifica, in pin 7 integrat ICE3BR1765J am tens.VCC pulsatorie intre 12 si 17v si am verificat tot traseul ac. tens., VF_MAIN 35v stabila, in pinul 2 am VFB intre 0 SI 4V, iar tens de 5 respectiv 3v3 sunt mai mici si nu sunt stabile-intre 1.9 si 3,9v. Orice sfat e binevenit.multumesc.cu stima! Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 Buna dimineata.Am reusit sa-i dau de cap-R800 valoare marita 1R2ohmi fata de 0R82ohmi cum era pe placa, cu toate ca in schema este trecut 0R22-am pus 0R68ohmi si functioneaza, avand urm. tens. 5,2v, 12,2v, 25,2v.Ce telecomanda merge la ac.LCD cu 17mb62-2.6 caci nu are-eu am folosit de 11ak30 dar nu e ce trebuie?cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Ce nu face telecomanda de vestel de AK30?Eu parca imi amintesc ca asa ceva am dat la ele. Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 nu reactioneaza la apasarea tastei MENU , decat din panoul frontal.cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Restul comenzilor le face din telecomanda? Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 restul comenzilor da. Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 Buna dimineata.Am gasit o telecomanda rc1045 si este OK- face cam tot ce trebuie. Am intrat in MS si pe prima pagina dupa pachetul de optiuni apare Time life...-1116min, iar mai jos o data de genul-04.2012. Are cumva legatura cu timpul de functionare al tv-ului si data fabricatiei??multumesc.cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 Normal ca are.Unele contabilizeaza aceste date. Link spre comentariu
mircea65 Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 inseamna ca ac. tv a functionat doar cca. 20ore.multumesc.cu stima! Link spre comentariu
