TV lg 5700
stmatei
Problema cu un tv LG5700 conecta cu un receiver dolce. Lasat in stand-by porneste singur. Din cand in cand, peste imagine se suprapune o fereastra pe care scrie "Aceasta functie nu e disponibila acum".Practic se comporta de parca cineva se joaca cu telecomanda tv-ului.Acelasi comportament si daca lipseste orice sursa de semnal. Ceva idei ?
  • Răspunsuri 20
  • stmatei
    12
  • Meta-fizica
  • palcu ion
  • santamihai
butoanele sunt pe lateral si sunt neatinse de ani.am banuit ca ar fi sursa dar se pare ca nu e , condensatoarele par a fi ok.am ascuns si telecomanda, am revenit si la setarile din fabrica dar degeaba.
deconecteaza-i tastatura.
la ce tastatura te referi ? telecomanda iese din calcul, eu am vrut doar sa explic mai bine defectul care oricum este atipic. Un meserias mi-a sugerat ca ar fi placa de baza, dar eu cred ca este ceva mult mai simplu.Alte idei?
LG 42LW5700-TA Sasiu LB12C .Lasa tastele , deocamdata.Cum este conectat receiverul dolce la TV ?Pe ce iesire ?
Pe hdmi, asa a functionat 2 ani. Problema apare insa si daca are alta sursa de semnal - dvd de ex. pe alta intrare sau chiar fara conexiune cu o sursa de semnal.
Aseara inainte sa ma apuc de alte vitejii, m-am gandit ca poate BUGHIU si iod2 au dreptate, tastatura era sigurul loc unde nu umblasem. Butoanele sunt pe lateral, destul de ascunse si nu tin minte sa le fi apasat vreodata in 5 ani. Am deconectat firul de alimentare si...defectul a disparut!!!
Le-am curatat un pic, le-am apasat de mai multe ori si de aproape 24 de ore defectul nu a mai aparut!
Acum astept sa vad ce se mai intampla.
Multumesc pentru ajutor, toata stima!
  • 2 luni mai târziu...
