Stabilizator tensiune scoate zgomot
Vizitator alexvicol
Vizitator alexvicol
Salut,
Am cumparat un stabilizator de tensiune de 10KVA Well ( http://www.dedeman.ro/ro/electrice/prel ... va-wl.html ) care dupa vreo 2 luni de functionare a inceput sa scoata un sunet destul de stresant care variaza , uneori e mai tare alteori mai incet ( un fel de zbarnait )
In 80% din timp nu scoate acel sunet, dar seara cand incepe sa varieze tensiunea si scade scoate si sunetul, iar cand sare la o alta valoare sunetul se opreste.
Nu am reusit sa gasesc un tipar.
Aveti idee de la ce poate fi si cum se poate rezolva?
Nu as vrea sa il deconectez de la retea sa il trimit in service.
  • Răspunsuri 11
  • validae
  • blazeu
  • Stefan
  • GEO 53 BN
Ai niste spire care nu sunt bine fixate mecanic (impregnate cu lac) si cand creste curentul pe acea sectiune, incep sa vibreze. Tipic pentru lucrurile facute acum. Nu se mai fac cum se faceau odata :rade: Asta nu constituie insa obligatoriu un semn de defect sau posibila defectare.
Nu inseamna neaparat ca s-a defectat, poate doar vibreaza in zona mai solicitata a bobinajului.Daca il desfaci se poate vedea situatia mai bine, nu trebuie sa mergi la service doar ca zbarnaie, cata vreme functioneaza in parametri.
Doar daca e sigilat pierzi garantia, daca nu are sigiliu vizibil sau surub special pe care sa-l fortezi, poti sa-l desfaci cu grija si sa vezi care e problema.Poate se rezolva cu o picatura de superglue unde trebuie :rade: si nu mai pierzi timpul pe la garantie, cel mai probabil nu vor face decat sa ti-l trimita inapoi dupa doua saptamani la fel.
Suscriu. Nu numai executia nu mai este cum era, ci si service-ul. Foarte posibil ca ei fie sa nu constate defectul (de exemplu nu incarca aparatul cu sarcine la care apare zgomotul) fie pur si simplu nu considera ca fiind un defect. Totusi asemenea vibratii pot produce efecte nedorite; daca vibreaza o tola, nu-i bai, dar daca se misca niste spire, emailul se va "roade" si se va strapunge electric izolatia (la bobinaje era o cerinta tehnologica de "ancorat" sau fixat sarma, sa nu se frece spirele alaturate)Colegul Vali are dreptate: daca nu are vreun sigiliu (am mai vazut suruburi acoperite cu plastilina, ca pe vremuri, destul de recent, dar exista si alte forme de "sigilare", suruburi cu cap frezat, de exemplu!), incercati sa-l desfaceti, cu grija pentru a nu lasa urme (zgarieturi); dintr-un tub (pe vremuri era cauciuc, acum cu cateva zeci de centimetri de furtun de plastic) de jumate de tol sau mai subtire se improvizeaza un "stetoscop" cu care se identifica sursa zgomotului. De obicei e o tola dezlipita, la marginea pachetului; lipiti-o cu epoxi (poxipol) sau puteti incerca cu cianoacrilat (super glue sau picatura) Daca e din bobinaj e mai complicat de incleiat, insa procedeul e asemanator, dificultatea e de a introduce cleiul pe de o parte, pe de alta faptul ca poate exista izolatie suplimentara (folie) care complica accesul)Sau puteti apela la cineva mai priceput, dar in care sa aveti incredere...
  • 3 luni mai târziu...
De unde stiti ca e cu tole? in denumirea produsului scris "servomotor". Imi dau cu parerea ca are autotransformator si un biet motor ce nu va rezista prea mult. (mai ales daca tensiunea la retea tot variaza).
Cred ca poate vibra bobinajul sau chiar peria colectoare ce se "plimba" pe autotransformator.
In cazuri foarte rare sunetul respectiv poate proveni chiar si de la motoras (lipsa sau histerezis insuficient din placa electronica)
Am mari dubii ca respectiva cutiuta chiar poate sustine un consum de 6kW
Pai in acest caz sunetul poate fi produs si  de motorul sau reductorul stabilizatorului.Nu este cumva vreun"chinezism"stabilizatorul cu pricina?M-as mira sa nu fie.
Poate să fie cauzat de un scurtcircuit temporar apărut între două spire alăturate, atunci când cursorul calcă pe amândouă la un moment dat. Am văzut nu o dată asemenea defect la autotrafuri reglabile. În timp spirele se deteriorează și pot provoca distrugerea trafului prin străpungere continuă. Ar trebui totuși desfăcut stabilizatorul și verificat cu atenție.
E o posibilitate.
Corect. Cele mai multe "stabilizatoare" sunt construite cu autotransformatoare pe miez toroidal.
De ce nu? In fond autotransformatorul trebuie sa "manuiasca" numai diferenta de tensiune la curentul puterii aceleia "mari" (exemplu: la 4,4kw  la 220 volti avem 20 de amperi; daca trebuie efectuata o corectie de 10%, puterea care "trece" prin miezul autotransformatorului e 10% x 220 x 20=440w. Cum watii astia chinezesti sunt mai mici decat aia cu care am facut eu studiile (lasand glumele cu chinezi, s-au facut si materiale magnetice mai bune de la sfarsitul anilor '70), miezul autotrafului nu va fi ca pentru 6Kw...)
Editat de blazeu
