Problema LCD
Vizitator Ravenous
Vizitator Ravenous
Noroc, Am o problema in legatura cu monitorul meu LG. Totul a inceput cu niste momente de flickering + bazait, modificarea luminozitatii afecta oarecum volumul bazaitului/ flickering-ul, cu cat era mai mica, cu atat bazaitul era mai putin deranjant/ flickering-ul era mai putin observabil. A facut asta de cateva ori in decursul ultimelor ore, iar acum a "cedat", apare sigla, apare si imaginea pentru o secunda, insa apoi e blank (nici in meniu nu pot intra, absolut nimic), iar butonul de Power ramane on tot timpul asta. Am deconectat monitorul de la placa video si l-am testat standalone, el e problema, nu restul sistemului. A mers fara probleme aproximativ 4 ani, ieri au aparut primele semne, iar in foarte putin timp a "murit". Pareri?
  • Răspunsuri 9
  • bratueduard
  • porscheg
  • tititv
  • vasi47
Vizitator Ravenous
Da, am citit pe alocuri despre asta. Invertorul trebuie inlocuit complet, sau se pot detecta eventualele elemente defecte si inlocui? Multumesc pentru raspunsul prompt!
O lampa dezlipita la care s-a strapuns izolatia dupa dezlipirea sau chiar dezlipirea sa apara in urma strapungerii izolatiei. Invertorul rar bazaie flicker sau etc. De obicei moare la pornire cand absoarbe curent mare sa porneasca lampile.
Daca scriai palpait in loc de flickering nu era "trendy"?Rupeti-o frate si pe romaneste nu va rusinati de limba romana ca e a noastra!Prea multe englezisme penibile etalate!
Firesc ca se pot diagnostica si inlocui "elementele" defecte.Sunteti in "barem" ca sa faceti asta?Dealtfel, in localitatea dvs. sunt suficienti colegi de forum competenti pentru operatiunea respectiva.L.Edit:nu ati scos capacul... chiar credeti ca monitorul se autovindeca?
Vizitator Ravenous
E un termen general, ca si Hardware, caruia ii poti sau nu atribui un echivalent romanesc, pe moment nu mi-a venit "palpait". Vrei sa reformulez si sa ma lepad de artificiile englezesti sau ce? In majoritatea cazurilor o ard romaneste, insa pe partea tehnica engleza cantareste cel mai greu, stabilind uneori denumiri universale, le poti gasi pana la urma un echivalent, insa nu stiu cine ar incerca sa faca asta si pentru ce.
Nu cred ca pot identifica elementele defecte, de aceea as apela la serviciile unui service, probabil mult peste costul real al reparatiei.. Ramane de vazut
eu recent am avut un lg cu acelasi defect. defectiunea era din invertor, sub un traf am gasit ocarbonizare in partea de inalta. am incercat sa pun alt transformator de la alt model ,cu fire dar nu a functionat, asa ca am schimbat tot invertorul, pe care l-am gasit destul de ieftin tot de pe elforum. o zi buna.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator exterminatorultv
:da :aplauze :aplauze
L.Edit:
Pai atunci la atelierul de reparatii cu el !
