problema incubator
Vizitator suiram777
Vizitator suiram777
buna sunt nou pe acest forum am un incubator argis si am o problema cu el. la temperatura in loc sa ii apara temperatura din incubator apare 888 si tot palpaie iar in loc sa incalzeasca baga aer rece dar asta se intampla numai spre seara peste zi nu are nici o problema merge la temperatura normala daca stie cineva care ar putea fi problema si ce as putea face cu ea. va multumesc
  • Răspunsuri 23
  • gaby
  • Radiotelegrafist
  • validae
  • Fulgerik
la asemenea termostate electronice facute de acea firma considerativa un om norocos daca ati reusit sa scoateti de doua sau trei ori pui cu acea clocitoare
Vizitator suiram777
Probabil seara iti scade tensiunea retelei electrice. Masoar-o ziua cand merge incubatorul si seara cand o ia razna.
si eu m-am gandit ca poate este din cauza aceasta ca de ar fi probleme cu incubatorul ma gandesc ca ar face figuri si ziua
Vizitator suiram777
am scos destule ture de pui mai mult de trei ture si a fost destul de bine scotea tot peste 50
Seara scade tensiunea, este consumul mai mare. Singura solutie este un stabilizator de tensiune sau un UPS cu AVR. Oricum masoara tensiunea ziua si seara cand nu mai merge incubatorul si posteaz-o aici.
Vizitator suiram777
si de unde as putea achizitiona un stabilizator de densiune
Ce model este? Are afisare pentru temperatura?Este posibil sa fie din cauza tensiunii de retea dar in acest caz trebuie verificata partea de alimentare, este posibil sa fie un condensator devalorizat.
Vizitator suiram777
temperatura cand merge este afisata digital iar cand nu merge la temperatura apare 888 si tot palpaie incubatorul este argis Io 1P TE
