Vizitator Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Batiul este din fier, nu stiu daca turnat sau sudat. Cantareste cam 3500-4000 kg. Nu are comanda. Exact ce este in poza pot sa iau. Nu stiu daca ar merge frezat in fier sau aluminiu macar. Batiul este super rigid + ca are o forma inchisa. In otel merge fluierand. Link spre comentariu
teleflyer Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Daca folosesti bucla inchisa nu ai problema asta dar poti sa pui si un encoder sau o scala digitala care sa comunice cu mach3 eu din ce stiu la sistemele astea cu bucla inchisa cu controllere hobby daca o axa se opreste celelalte merg inainte, sa imi spui daca nu e asa.un controller destept coreleaza axele intre ele, aia e de fapt bucla inchisa adevarata care te ajuta in prelucrare nu la homing. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Noiembrie 8, 2014 Administratori Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Se poate lega pinul de eroare la mach3 si atunci se opreste total, totul depinde de cu faci instalatia... Link spre comentariu
snipson Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 (editat) Salutare, Am gasit un batiu de la ceva utilaj si vreau sa construiesc un banzic cu panglica. Este compus din doua sectiuni de 6x2 m. Prima sectiune care se si vede in poza contine si caruciorul care se deplaseaza pe a doua sectiune. Dupa cum se vede miscarea este asigurata de pinion si cremaliera. Exista si servomotorul cu reductor si pinion. Intentionez sa construiesc un utilaj automat. Voi folosi un PLC si o interfata gen touchpanel (HMI) Siemens. Practic sa fie CNC. Ceva in genul: https://www.youtube.com/watch?v=DWErL8YuBHk https://www.youtube.com/watch?v=NrPk4SHG4fo Este realizabil utilajul? Editat Februarie 13, 2018 de snipson Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Desigur ca este realizabil. Dar se poate mult mai simplu decat acolo, daca faci cu panza orizontala. In cazul asta rotile vin pe laterale, panza taie pe deasupra mesei si se intoarce pe dedesubt. Link spre comentariu
snipson Postat Februarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2018 Am cu panza orizontala si vreau sa incerc altceva. Tin mult sa fie mecanismul de taiere fix. Imi place cu panza circulara dar nu am gasit mai mare de 100cm in Romania. https://www.youtube.com/watch?v=S3VI5Xq-V3o Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 De curiozitate, exista avantaje la varianta cu mecanismul de taiere fix? Sau e pur si simplu o provocare personala sa construiesti o astfel de masina? Link spre comentariu
snipson Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) In primul rand sunt limitat de bransamentul electric. Nu pot folosi motor mai mare de 7.5kw. Intentionez sa folosesc un motor diesel(am unul de 50-60hp). In al doilea rand, nu mai vreau sa folosesc panglica. Trebuie ascutite panzele des, din cand in cand taie stramb(cand e panza mai uzata sau este cioturos busteanul, sau fibros), trebuie racire cu apa, trebuie curatata scoarta sau spalata sa nu fie nisip/ pietre ca uzeaza panza repede, etc. Daca fac mecanismul fix pot folosi partea mecanica exact cum este. Cremaliera este montata pe carucior si daca as face mecanismul mobil ar trebui sa folosesc lant ori sa mai cumpar inca 6 m de cremaliera, plus ca trebuie montata pe batiu. Prea multe modificari si nu cred ca o sa iasa mai bine decat acum. De abia la primavara voi putea asambla utilajul. Acuma l-am depozitat in curte si astept sa vina caldura sa pot face fundatia. Pana una alta voi face partea electrica. Am deja panoul operator, PLC-ul si restul de piese. Mecanismul de miscare pe latime il voi face ultima data. Partea hidraulica inca nu-i achizitionata. Vreau sa termin in prima faza tot ce tine de fixat si miscat lemnul. Sa fie un utilaj de sine statator. Apoi mecanismele pentru debitare, rindeluire, poate chiar frezare, vor fi proiecte separate. In clipul de mai jos se poate observa mai exact ce doresc sa obtin. https://www.youtube.com/watch?v=NrPk4SHG4fo Editat Februarie 20, 2018 de snipson Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Felicitari si spor la treaba! Scuze, am scris gresit "mecanismul fix", ca doar taman asta sugeram si eu. Ma refeream de fapt la taierea verticala fata de orizontala, daca are avantaje. Link spre comentariu
dorofteius Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) Eu am reparat asa ceva si nu avea nici cremaliera nici lant. Era pe baza de cablu otel miscarea dus intors, cu motor electric. Holzhauer xxxx nu mai tin minte de 8 ani . Plc mitsubishi cu hmi cimrex si invertor pompa hidraulica tot mitsubishi. Editat Februarie 21, 2018 de dorofteius 1 Link spre comentariu
