andrei_vasile Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Salut!Am gasit sa cumpar 2 astfel de statii radio.Ele comunica intre ele, acesta fiind motivul pentru care ma si intereseaza.Le voi folosi ocazional in drumetii.Risc ceva daca le folosesc, stiu ca aceste radio sunt in alta frecventa decat CB.Multumesc! Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Poate ai bafta sa fie programate pe frecventele politiei Nu, nu ai voie sa le folosesti fara autorizatie mai ales ca nu sti pt ce serviciu au fost ele programate inainte. Ai putea macar sa verifici si eventual sa le programezi in banda de 2m a radioamatorilor astfel riscul sa fii amendat e ceva mai mic. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Adica in loc de puscarie scapi cu vreo 50 de milioane amenda si confiscarea aparaturii.... Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 persoana mi-a spus ca au fost la jandarmerie sau isu, le-am tinut pornite pe canalul 1,2,3 si nu am auzit absolut nimic.atata timp cat eu nu receptionez nimic, nu inseamna ca foloseste nimeni acele canale/frecvente?cum vreau eu sa le folosesc in concediu de la focsani la tusnad sau in alte 2-3 locuri ma indoiesc ca se oboseste cineva sa ma prinda :Ple-as programa, dar nu ma descurc, trebuie sa mai caut documentatie. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Hmmm, io zic sa nu incerci asta... Daca nu auzi tu nimic, asta nu inseamna ca sunt ale nimanui. Aceste frecvente sunt monitorizate, si orice intrus este depistat rapid, de unde si consecintele de rigoare. Daca vrei sa pui la incercare vigilenta unor baieti, n-ai decat....Succes! Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Vezi ca au coduri pe ele, dupa ce scoti bateria, posteaza aici.Daca statiile sunt VHF nu ai la ce sa le folosesti daca nu ai autorizatie, in cazul asta vinde sau schimb pe altele pe care le poti utiliza.Daca sunt UHF exista sansa sa le programezi in canalele PMR, iar daca sunt utilizate departe de orase este ok, altfel au putere mult mai mare si nu se pot utiliza.De altfel este scris clar ca statiile PMR care depasesc 100mW sau 0,1W nu mai sunt statii care se pot utiliza in PMR si suporti consecintele.LE. Jandarmeria si ISU mai utilizeaza sau au utilizat statii in VHF, posibil sa ai asa o statie.Gaseste pe cineva cu un scanner sau un frecventmetru de minim 200Mhz si poti afla frecventele pe care emite statia, asta daca nu mergi la cineva care are interfata Motorola si poate citi ce este programat. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 buna ziua! am o statie gp 340 fara baterie am cumparat 2 baterii de 3,6v 800ma si le-am conectat in serie si am pornit statia, as dori sa le incarc in talpa originala. dar nu stiu cum sa conectez acesti acumulatori la talpa, talpa are 4 contacti (lamele). am tot cautat ceva scheme sau pinout dar nu am gasit, daca ma poate ajuta cineva cu un sfat... Multumesc! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 revin, am gasit o baterie veche defecta, si am desfacut-o dupa cum vad eu: pe extremitati are +/- iar la al 3-lea pin de la dreapta are un termistor, cu un pin la masa. am facut acelasi montaj cu cei 2 acumulatori de 3.6v inseriati si dupa cateva secunde ledul rosu palpaie, semn ca ar fi probleme cu acumulatorul. ce gresesc? Multumesc! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 hai colegi, dati-mi o idee Link spre comentariu
