Telefunken LED TV t32tx189dlbp
  • 2 săptămâni mai târziu...
Neavind ceva apropiat am inlocui ledul cu un led UV de 1W.Tv.a functionat cam 3 saptamani.Din start avea o
 nuanta albastra in directia led-ului.Garantie 3 luni.A fost readus la reparat.Cum nu gasesti leduri ,am
improvizat in contimuare.Am cumparat de la un distribuitor multinational din tara T-- LED 5W OSW4X2E5D1E care au
 tensiune de lucru 10V.Normal ar trebui montat pe un radiator dar nu am gasit solutia,in schimb pe terminale
i-am lipit cablu flexibil gros cam de 2 mm,dezizolat cam 10 mm.Totul in ideea ca acesta va fi radiatorul.
Eu am depistat ( +) LED cu o sursa de 12 v serie cu un bec de 5W impuls scurt ,cu o pensa ingusta am indreptat
 pinul Led-ului si am strans-o cat mai aproape de led pentru a-l  proteja termic la lipire cu letconul .
Am lipit un cablu rosu.La lipire se poate deteriora Led-ul.La fel am procedat cu (-) cablu negru.Daca led-ul
 este indreptat direct spre panel va aparea o zona mai luminata.Tv-ul functioneaza dar daca mai ajunge la mine
 voi folosi 2 diode paralel si orientate la cam 60 grade fata de panel in sensuri opuse.Am cautat sa cumpar
banda led completa sau leduri identice dar n-am gasit.Altii scurcicuiteaza Led-l defect,altii folosesc o
rezistenta.Fiecare cu metoda lui.
Trebuie sa le multumesc colegilor,fara ajutorul lor nici nu ma gandeam sa ma apuc,si nici de unde sa incep asemenea reparatie.Cine spune ca Romanii nu se ajuta fac cea mai mare greseala.Traiasca ROMANIA!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator virgil02
Buna ziua, apeland la cunostintele membrilor acestui forum incerc sa rezolv o problema cu modelul de tv din titlu..am avut ceva probleme cu subtitrarea(era pe fundal negru ,in coltul din stanga jos) am gasit pe un site( http://dl.filehost.ro/download/30687120/tv%20telefunken%20T32TX189LBP.rar) cu specificarea ca rezolva problema. am extras continutul intr-un card si din meniul service am instalat programul, si surpriza ,acum nu se mai deschide ,doar clipeste becul rosu.ce se mai poate face? multumesc de ajutor
Editat de virgil02
   S-a alterat firmware-ul.Singura solutie este un firmware(soft )adecvat modelului.Daca nu aveti experienta in depanare duceti-l la service.Ca s-ar putea sa va explic cum sa faceti si sa-l zapaciti de tot(si iar ma acuza unii colegi de lipsa de deontologie profesionala,si iau nota 2  :rade: )
Editat de Andrei Tabacaru
Vizitator virgil02
inteleg, dar "ingineria" facuta de mine  , este detectabila,vizibila pt ei? normal ar fi ca garantia sa acopere toate problemele aparute( greseala fiind a mea iar ei nestiind asta
Editat de virgil02
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua.
Am desfacut si eu un telefunken t32tx189dlp.Tot asa,am gasit un led in scurt si unul intrerupt. Este al meu personal.Poate sa-mi dea cineva o idee,cam ce putere ar avea un led? Vreau sa le inlocuiesc cu smd-uri de 0.5w paralel..
Cam cum arata:
Posted Image
Le-am inlocuit in felul urmator.Unul din ele cu un led normal care se prinde pe radiator stea de 2w/145grade. la care i-am asigurat racirea pe cablaj(lipit direct pe cupru).Celalat cu 4 leduri smd de 0.5w.Asta ca sa vad diferentele.Nu am mai fixat lentilele ca nu mai aveam cum .Din pacate unde sunt cele 4 leduri smd luminozitatea este mai puternica...Sa vad cat tine in conditiile in care pica cam 3.77v pe un led...
Editat de Den
  • 2 luni mai târziu...
Tv-ul reparat a ajuns din nou la mine dar cu display spart.Cand au vrut sa-i monteze piciorul i-au spart displayul.Acum il am de vanzare cu telecomanda,picior,ambalaj.Este functional dar display spart.
Editat de GIV
  • 7 luni mai târziu...
A tinut aproape un an,asa am folosit tv-ul ,aproape zi de zi,cu 2 leduri masluite.Azi a ramas fara lumina...
Si din nou vad ca nu gasesc leduri pe la noi..decat la preturi nesimtite.Ceva indrumari?
Vizitator dannello
Va salut pe toti!
Eu nu m-am mai obosit sa caut LED-uri si mai bine am cumparat display LED cu tot ,dar spart. Asa ai si tu sa schimbi, mai schimbi si la altii si iesi chiar in castig.
Daca ai noroc si iei un display spart cu 50-70 lei scoti profit frumos. Eu n-am gasit mai mult de 3 leduri arse la un tv niciodata. Regular este 1 maxim 2.
ASA CA OCHII PE TV CU ECRAN SPART, la dezmembrare nu la Tv intreg, ca nu se merita intreg.
Cu respect!
