moro Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Va salut, am acest tv la reparat pe motiv ca n-are backlight. Intradevar mosfetul din booster-ul sursei este puscat, are o gaura asa mare in el ca nu se distinge decat F de la farichild semiconductor si un AD31AD, dioda care redreseaza impulsurile a fost gasita in scurt.Sursa este un vestel 17IPS11 caruia nu`i gasesc schema.Tranzistorul puscat pe placa este notat cu Q183 iar dioda puscata este notata cu D107 ( UF5402)Stie cineva ce mosfet este Q183 ? Link spre comentariu
laur_12 Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Va trebuie un tranzistor dual N+P Mosfet. Eu folosesc IRF7319 sau FDS8958A Unul din acestia o sa va mearga sigur Link spre comentariu
moro Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 Va salut, nu este tranzistor dual, are doar 3 craci in capsula Dpack, sigur este un N, dar nush ce amperaj este. O sa caut sa vad prin "cutia cu maimute" daca gasesc un fet de macar 100V la vreo 5-6 amperi Link spre comentariu
moro Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 Din pacate vad ca a murit si controlerul booster-ului, respectiv circuitul integrat MP3394, nu da nimic pe output pe osciloscop Link spre comentariu
naetv Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 postez si eu aici fiind vorba de acelasi model tv si acelasi neajuns - lipsa backlight tv-ul porneste are sunet , are imagine fara backlight - sasiul 17MB82 , sursa 17IPS11 rev4 exact ca cea de aici http://uk.ebid.net/for-sale/power-board-17ips11-300413-r4-for-toshiba-32d1333db-137131562.htm#pic am 32V pe mufa spre display , masurat fata de sasiu sau fata de masa cond C113( cond filtraj tensiune led) pe modul sursa , insa nu am masa pe mufa care are 7 pini dar doua fire - pinul de masa are fir negru dar pe modul sursa este in aer , nu duce nicaieri mufa display duce in interior , nu am desfacut display-ul dar daca lua minus (masa) din interior de ce au mai pus fir spre sursa ? am ocazia sa ard ceva daca ii dau masa pe acel pin direct de la cond sau sasiu ? tv-ul merge de peste un an fara a fi umblat in el pina acum - dupa spusele proprietarului Link spre comentariu
kty Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 (editat) De obicei aceste siruri de leduri se alimenteaza prin intermediul unui controler, cu tensiune cuprinsa intre 50 si 100 de volti(depinde de numarul de leduri inseriate).Masa ta (GND LA SIRUL DE LEDURI-CARE TIE ITI LIPSESTE!) e furnizata prin conectarea interna a unui controler conectat fata de gnd si are valoarea de 72v. In cazul tau cred ca e vorba de un led defect.Se desface displaiul se identifica conectarea ledurilor in sirul de leduri se indeparteaza vopseaua de protectie prin racaire si folosind doua baterii de 1,5 v inseriate se alimenteaza fiecare led si se identifica cel defect( nu lumineaza). Dupa identificarea ledului defect si straparea lui se realimenteaza si se constata functionarea ok a iluminarii cu led. Editat Mai 6, 2015 de kty 1 Link spre comentariu
naetv Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 mai jos ar fi schema sursei 17ips11-r2 - a mea este r4 dar seamana , daca nu este identica si are MP3394 care este controler pe + , ce nu inteleg de ce ar avea nevoie si pe minus vestel_17ips11-r2.pdf Link spre comentariu
kty Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 (editat) Face asa de bine protectia controlerul in cazul unui scurt pe bara de leduri sau fara consum(led defect) incat daca masori la bornele de alimentare ale sirului de leduri nu vei vedea decat o tensiune de aproximativ 30-36v care are tendinta de a scadea pana la 0 (SI NU DE 70-72V CAT ESTE NORMAL-GND ESTE CONTROLAT LA PINII 8,9,10,SI 11 AI IC MP3394). In cazul acestui tv a mine a fost gasit al doilea led din primul sir de leduri(in panel sant 2 siruri inseriate) defect. Initial si eu am fost pacalit si am cumparat 2 ic controler dar nu ele erau de vina!Metoda de verificare a sirului de leduri ti-am descris-o in postul anterior.Nu am agreeat alimentari cu diverse tensiuni si rezistente de limitare din lipsa referirii la tensiunea de alimentare exacta a sirului de leduri. Editat Mai 7, 2015 de kty 1 Link spre comentariu
naetv Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 in primul rind multumesc pentru informatii am facut prostia si am desfacut displayul - prostie nu pentru ca nu trebuia ci pentru ca nu imi place deloc cum este lucrat , mult prea fragil , daca stiam ce am de facut renuntam , dar acum asta este .... am veificat led-urile cum este descris mai sus - la 3V , doua baterii - si am gasit unul care nu se aprinde pe capatul unui sir intrebarea este - nu deranjaza cu unul mai putin ( strapat ) ? practic sint doua siruri de cite 11 leduri Link spre comentariu
naetv Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 am reusit sa il montez la loc fara sa-l distrug , functioneaza , ca imagine eu zic ca nu se simte lipsa acelui led , sper sa nu afecteze in functionare lipsa unui led din 22 buc Multumesc inca o data lui kty Link spre comentariu
marian59 Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Buna ziua ,am si eu in service un tv wetwood model 32v2led aceleasi siruri de leduri dar din pacate la mine sint intrerupte 3leduri poate stie cineva unde gasesc o bara cu leduri( are 11leduri pe bara ) multumesc Link spre comentariu
kty Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Sint tare ciudate ca stil constructiv deoarece au si lupa de difuzie atasata pe ele.Incearca sa desprinzi bareta de pe cadru (e lipita cu banda dublu adeziva ) prin introoducerea unei lame de cutter si apoi cu o statie de aer cald sa detasezi ledurile defecte.apoi poti folosi alte leduri recuperate din displayuri cu iluminare led sau led-uri de mare putere de la ade..aida sau miv.. rom etc. E ciudat totusi sa se intrerupa 3 .Sa intrerupt 1 si se opreste alimentarea lor. Sigur ai verificat cu atentie? Link spre comentariu
kty Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Azi am intilnit si eu primul led cu 4 leduri defecte.Ciudat fiindca 2 erau in scurt 12-15 ohmi si 2 intrerupte.Rezolvarea -dupa mai multe tatonari am montat in locul fiecarui led defect cate 5 leduri normale miniatura verzi in paralel (nu am avut albe). Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Leduri de bricheta cate pun in paralel? Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Unde sa gasesc leduri sau baghete intreaga Link spre comentariu
