Alimentator / redresor
hofmann
Am construit un alimentator 14,5 Vcc. pentru incarcat acumulatori auto . Am folosit pt. masurarea curentului un Ampetru de 6 A dar nu am si un Vmetru. Mai am insa un Ametru identic dar nu stiu cum sa calculez valoarea unei rezistente aditionale ca sa-l folosesc ca si voltmetru. Va rog pe cei cunoscatori sa ma ajutati ! Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 15
  • Dr.L
  • hofmann
  • em2006
  • valangjed
Inteleg de la altii ca cele doua aparate pot fi puse in conexiune " amonte sau aval " pt masurare indirecta cu ceva rezistenta aditionala . Scuze in caz ca aberez. Defapt eu vreau sa masor tensiunea si curentul cu doua astfel de aparate . ... in caz ca se poate ! multumesc ! Aparatul are o rezistenta intre borne de aproximativ 3, 8 ohmi
Metoda "amonte si aval" se refera la masurarea puterii in curent continuu prin metoda indirecta:
1.varianta amonte-voltmetru se leaga inaintea ampermetrului
2.varianta aval-voltmetru se leaga dupa ampermetru
Mai multe detali aici: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1ZQGahhVXQ
Daca aparatul a fost folosit ca Ampermetru (din fabrica) atunci va trebui eliminat suntul, doar asa va putea fi folosit ca Voltmetru bineinteles dupa calibrarea scalei de masurare.
Da, exact!Aparatul pare sa aiba suntul integrat (conform inscrisurilor si a bornelor groase), dar este ciudata valoarea de aproximativ 3,8 ohmi masurata intre borne :nas: Daca e cu sunt integrat, atunci valoarea ar trebui sa fie f aproape de cea a testerelor in scurt, iar daca nu...sute sau chiar kilo ohmi!
Metoda "amonte si aval" se foloseste si intr-un circuit in care vrei sa afli curentul si tensiunea, in functie de care dintre cele doua marimi vrei sa le cunosti cu o precizie mai mare se foloseste metoda amonte sau aval.Daca vrei sa cunosti tensiunea de alimentare si curentul prin sarcina(cred ca acesta este cazul de fata) cea mai precisa este varianta "amonte", voltmetrul masoara tensiunea de la iesirea redresorului cu eroare minima iar ampermetrul masoara curentul prin sarcina cu eroare minima.In rest , sunt total de acord cu dumneavoastra.
Colegu valangjed daca inmultesti valorile celor doua marimi electrice respectiv curentul si tensiunea oare ce rezulta mere, pere, ohmi, farazi ?!?!?!?!
Intre putere(watti), tensiune(volti) si curent(amperi) exista o relatie, daca cunosti oricare dintre aceste 2 marimi electrice o poti afla pe cealalta respectiv:
1. Puterea(watti)= tensiune(volti) x curent(amperi)
2. Tensiunea(volti)= puterea(watti) : curent(amperi)
3. Curent(amperi)= puterea(watti) : tensiune(volti)
...Metoda "amonte si aval" se foloseste si intr-un circuit in care vrei sa afli curentul si tensiunea, in functie de care dintre cele doua marimi vrei sa le cunosti cu o precizie mai mare se foloseste metoda amonte sau aval....
Corect.
cata82 face teoria chibritului, ne-a obisnuit cu replici puerile, pe langa subiect.
Colegu valangjed daca inmultesti valorile celor doua marimi electrice respectiv curentul si tensiunea oare ce rezulta mere, pere, ohmi, farazi ?!?!?!?!...
Si ce are asta cu ce se afirma mai sus?
Instrumentul este magnetoelectric (magnet cu bobina mobilă). Fiind pe rol de ampermetru are shunt pe bornele de intrare(o sîrmă) .Scoate acea sîrmă, şi apoi conectezi în serie cu instrumentul un potenţiometru de cca. 50kohmi şi măsori o tensiune continuă de 20volţi sau cît vrei să ai capăt de scală , şi reduci valoarea potenţiometrului pînă acul ajunge la capătul scalei.Pe urmă o poţi etalona mai în amănunt, cu gradaţii din volt în volt.Amănunte dacă mai ai nevoie.Ţi-am explicat mai aşa mai băbeşte, nu ţi-am dat o dizertaţie academică, fiindcă dacă ştiai să rezolvi nu eram întrebaţi.
Fiind pe rol de ampermetru are shunt pe bornele de intrare(o sîrmă) .Scoate acea sîrmă,...
S-ar putea sa nu ai dreptate. Vezi indicatoarele pt curentul de incarcare a acumulatoarelor auto...
Luînd în consideraţie semnul de pe spatele instrumentului, nu este un instrument feromagnetic sau electrodinamic,deci este magnetoelectric si conţine un shunt interior.Acesta merge şi pe post de voltmetru dacă i se scoate shuntul.
Si daca, nu ma intereseaza puterea?Sa spunem ca ma intereseaza doar tensiunea la bornele sarcinii si curentul absorbit de circuit la "pornire".Ce treaba am cu puterea?
In ultima postare am vrut sa spun ca nu doar pentru masurarea puterii se fac montaje aval si amonte cu ampermetru si voltmetru.Din exprimarea dumneavoastra cam asa se intelegea.
Exact, daca stiam , nu intrebam . dar stiti proverbul " Fii prost cinci minute, nu toata viatza ! " dar va multumesc d-le NOSTALGIC , asa a fost cum spuneti. Am desfacut aparatul, am eliminat shuntul si l-am inseriat cu un potentiometru de 1 ko si cam la 400 de ohmi l-am calibrat pt 18 V la capat de scala ! Va multumesc tuturor pt. bunavointa cu care mi-ati raspuns !
Nu cred ca o sa reziste potentiometrul, curentul e de cam 45mA si potentiometrul trebuie sa disipe ~0,85W
deci sa inlocuiesc potentiometrul cu o rezistenta de 400 de ohmi / 1 w ?
