Ciruite integrate digitale
Vizitator Smarius
Vizitator Smarius
Am o dificultate in a intelege aceasta problema . Ar putea sa ma ajute cineva?Define and design a circuit which receives a one-bit wave form and shows on its three one-bit outputs, by one clock cycle long positive impulses, the following events: • any positive transition of the input signal • any negative transition of the input signal • any transition of the input signal.
  • Răspunsuri 3
  • cirip
Problema cere in esenta realizarea unui detector de fronturi. La intrare se aplica o secventa de date aleatoare, care vin pe un singur bit. De exemplu poate fi o linie seriala. Ai nevoie si de un clock asociat cu datele. Circuitul tau are 3 iesiri. Una semnaleaza fronturile pozitive, adica tranzitia din 0 in 1, a doua semnaleaza fronturile negative, iar cea de-a treia semnaleaza orice tranzitie, fie ea pozitiva sau negativa.O posibila realizare s-ar face cu un bistabil D pe post de memorie si un XOR intre data curenta si data anterioara (iesirea Q) ptr. detectat orice tranzitie, o poarta AND intre iesirea XORului si date ptr detectia frontului pozitiv si un NOR intre iesirea XORului si date ptr detectia frontului negativ. Nu sunt 100% sigur, dar trebuie pus pe hartie si desenate cateva forme de unda. Probabil ca mai sunt solutii, care optimizeaza nr de porti folosite.
  • 2 săptămâni mai târziu...
