mikee Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Buna seara, Posed un TK-880 (UHF) si doresc sa fac o reprogramare prin introducerea unor repetoare din zona mea de activitate ,insa efectiv nu pot sa fac reprogramarea statiei intrucat cu softul folosit nu pot accesa statia .Am folosit softul recomandat KPG-49D si interfata de pe situl: http://www.repeater-builder.com/kenwood ... -cable.gif. Daca cineva a intampinat aceasta situatie si poate sa dea o mana de ajutor-rog sa posteze aici. Toate cele bune cu multumiri. Link spre comentariu
popa ionut Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 merge 100% si softul si interfata testat de mine!,cred ca statia are o problema...verificati mufa sa fie ok conectica in regula . Link spre comentariu
mikee Postat Martie 9, 2014 Autor Partajează Postat Martie 9, 2014 Si daca statia are o problema....care-i aceea si ce e de facut ????? Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Depinde ce aventuri o mai avut inainte sa ajunga la tine sunt foarte multi care cred ca daca se potrivesc mecanic mufele e treaba rezolvata...trebuie sa o iei la purecat,eventual cu ajutorul unei scheme, posibil sa fi incercat si altii sa o programeze... Link spre comentariu
costelusss Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Salut ,ce firmware are statia ? Eu pe a mea o programez cu KPG 62D .Statia mea are firmware de trunking si conventional as vrea sa-i pun doar de conventional dar nu gasesc .Programatorul este clasic cu Max 232. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Intai se schimba firmware si pe urma se programeaza cu KPG-60D, prietenii stiu de ce... Link spre comentariu
mikee Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 Multumesc pentru info draga prietene dar te-as ruga sa mai vii cu ceva detalii ca nu stiu cum se schimba firmware. 73,si toate bune! Link spre comentariu
YO9IBC Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Schimbarea de firmware se face de obicei de catre o persoana care a mai facut asa ceva, altfel e foarte mare probabilitatea ca statia sa devina un bibelou cu butoane frumos... Link spre comentariu
costelusss Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Daca programatorul este construit corect,(vezi ca in unele documentatii conectorul RJ-45 este desenat invers, ma refer la semnificatia pinilor) incearca totusi cu KPG 62D.Daca statia a fost in reteaua Electrica aproape sigur are firmware W1.68 pentru trunking MPT1327 Link spre comentariu
mikee Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 Mai fac "sapaturi" domnilor si mai revin cu detalii. Multumesc pentru pretioasele detalii,73! Link spre comentariu
mikee Postat Aprilie 18, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2014 Revin cu subiectul TK-880,programare: nici un rezultat!Nu e cineva din zona mea de QTH pentru a lua legatura ? Sarbatori Pascale Fericite ! Link spre comentariu
costelusss Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 Interfata de programare din linkul de mai sus functioneaza, tot cu ea lucrez si eu .Nu folositi varianta de soft corecta ( pentru ca in functie de softul statiei aceasta accepta anumite variante de soft pentru programare ) sau statia are un defect si nu se poate programa . Nici nu prea dati detalii cu ce ati incercat pana acum ! Sarbatori Fericite ! Link spre comentariu
mikee Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Multumesc draga Costelusss pentru raspuns.Revin cu ceva detalii: -soft utilizat KPG-49D si 60 -nu comunica statia cu PC mai exact PC nu "vede"statia.Am testat ohmetric liniile RXD siTXD de la mufa RJ la CPU IC511 si Audio Procesor constatand existenta celor doua rezistente OK de 1K erspectiv 4,7K pe RxD siTxD. Nu am umblat la conexiunea panglica de la panoul frontal. Cam atat am facut. Paste Fericit alaturi de cei dragi ! Link spre comentariu
YO9IBC Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Nu umbla la statie ca nu are nimic. Trebuie schimbat firmware, asa cum am spus mai inainte, deoarece acum are firmware de trunking (pentru care se foloseste alt soft). Link spre comentariu
costelusss Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Daca are firmware de trunking merge programata cu KPG-62 D sigur pentru ca si a mea este la fel .Dezavantajul pe care o sa-l aveti este ca in conventional sunt doar 32 de canale si nu merge schimbata frecventa din butoanele de pe microfon ! Daca doriti va pot trimite pe mail programul Link spre comentariu
