Schimbare IP Gateway
Vizitator ds_aim
Vizitator ds_aim
Salutare, detin un modem de la romtelecom cu gateway implicit 192.198.1.1 . Se poate in vreun fel schimbarea lui cu Ip-ul meu?/ Deci am ip static, si vreau pun ip-UL si la gateway..... cineva care ma poate ajuta?
  • Răspunsuri 10
  • belasajgo
  • stefan94stefan
  • ndor
  • geogrig
accesezi 192.168.1.1 intr-un browser. te loghezi, de obicei parola si userul sunt ambele admin (cu litere mici), daca nu, scrie pe spatele aparatuluicauti optiuni de BASIC - LAN si ai acolo tot ce iti trebuie.. insa, nu sfatuiesc ce vrei sa faci
Vizitator ds_aim
Am incercat si asa si nimic , nu vrea. Deci am dat LAN am modificat adresa Ip 192.168.1.1 Dupa nu mai mergea sa ma conectez dupa laptop, dupa telefon merge sa ma conectez prin wireless , am modificat numele la wi-fi , am dat reset la pc, am inchis si repornit modemu. Nimic , am nevoie sa schimb aceasta adresa pt ca vreau sa imi fac un server privat, si am probleme cu conectarea. Chiar nu stiu cum sa rezolv cu acel IP. . .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu inteleg de ce ai nevoie sa schimbi gateway-ul? Ce fel de server vrei sa faci, care are probleme cu conectarea? Server pentru reteaua ta locala, sau server pentru internet? Si eu am acasa mai multe dispozitive pe post de server, dar nu a trebuit niciodata sa schimb gateway-ul.Ai scris ca vrei sa pui IP-ul tau static si la gateway. Care adresa IP? Cel al calculatorului sau cel de la Romtelecom ce primeste modem-ul?
Vizitator IRINEL_DS
Salutare, eu sunt userul ds_ aim . Ce vreau sa fac? Sa creez un server pentru un anumit joc, acel joc utilizeaza FreeBSD ca server principal. Acum cand configurez FreeBSD ,trebuie sa bag Default Ip: 192.168.1.xxx dupa urmeaza subnet mask 255.255.255.0 dupa ip default 192.168.1.1. Bun dupa DNS google 8.8.8.8 respective 8.8.4.4. Bun pana aici.Am router romtelecom HG658 /Jocul Acela are un client prin care player se pot conecta la el.Deoarece ip-ul setat in FreeBSD este 192.168.1.xxx pun acel ip 192.168.1.xxx si in client.Dar este o problema playeri de pe alte calculatoare nu se pot conecta. Practic serverul nu face conexiunea cu client.Ma gandesc ca daca sute de personae au acelas Ip gateway, iar cel setat de mine in client +Server propriu zis este acela .Cum poate server sa fac deosebirea?Ok ,deci problema e ca server face conexiunea cu client doar de pe pc meu.A sa nu uit clientu si serveru utilizeaza porturi.Daca poate cineva sa ma ajute.
Vizitator IRINEL_DS
Pot folosi un site de port forward si ai rezolvat problema , uite http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/ imi cer scuze daca nu am voie sa postez astfel de site-uri !
Bun dar tot nu inteleg, cum facel el server conexiunea cu client ? Nu are cum, cum comunica server cu client prin ip 192.168.1.xxx ? DIN moment ce mai au si alti 1000 utilizatori acelasi ip gateway, eu as vrea sa afc cumva sa pun ipul de la romtelecom cel original nu se poate?O sa incerc si cu port forward.
Prin port forward vei obtine alt ip ,nu ce de la romtelecom si nici cel de la router cu 192...am facut si eu diverse servere ,printre care si post de radio online ...
Din cate am inteles ai un server pentru un joc, la care sunt urmatoarele setari introduse:- adresa IP: 192.168.1.4 (am pus 4 in loc de x pentru a nu crea confuzii, in loc de 4 poate fi orice numar)- subnet mask: 255.255.255.0- gateway: 192.168.1.1- DNS 8.8.8.8 si 8.8.4.4In client-ul jocului introduci adresa ip ce are serverul, adica 192.168.1.4 si zici ca nu se poate conecta.Acuma intrebarea importanta: client-ul cu care vrei sa te conectezi la server, este conectat fizic la acelasi router, sau este undeva conectat la internet, dar nu la router-ul tau?In caz ca client-ul se conecteaza prin internet la server-ul tau, nu trebuie sa introduca adresa IP ce are serverul in reteaua ta locala (adica 192.168.1.4), ci trebuie sa introduca adresa IP ce are router-ul tau (aceasta poate fi statica sau dinamica). Ce mai trebuie sa faci la router, este sa deschizi port-urile necesare la router si sa le redirectionezi la serverul tau (o sa gasesti la Port Forwarding la router).Cu gateway in mod normal nu ai treaba, daca problema este asa cum am inteles eu. Adresa router-ului / gateway-ului care este 192.168.1.1 este doar in reteaua ta locala, spre internet router-ul tau are alta adresa IP. La fel si la altii, adresele cu 192.168.x.y sau 10.x.y.z sunt doar adresele din reteaua locala, spre internet au adresa ce primeste router-ul.
Vizitator IRINEL_DS
Da, este exact asa cum ai spus. Poti sa intri cu teamviewer sa imi configurezi si mie porturile ?In aproximativ 30 minute , atunci o sa termin de configurat server/.
  • 2 ani mai târziu...
