adicontakt Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 am gasit si eu ce cautam mai cautam si carcasa si o sa apara la proiecte complete Link spre comentariu
GanMark Postat Mai 5, 2014 Autor Partajează Postat Mai 5, 2014 Frumos arata...asteptam sa ne dai informatia ,si eu as opta cu zecimale..... Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Frumos Adicontakt, ce schema ai folosit? Ceva detalii, schema, hex, cablaj, etc Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 cu intarziere ( nu stiu de ce nu am mai primit mailuri de pe subiectul asta ) http://www.elforum.info/topic/90141-termometru-cu-pic16f628pic16f648a/ Link spre comentariu
quinn Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 daca microcontrolerul este pic16F628 cu terminatia 20 adica frecventa de 20 Mhz trebuie modificat softul sau/si schema? Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 2, 2014 Partajează Postat Iunie 2, 2014 nu cred , 20 e frecventa maxima la care lucreaza cu oscilatorul intern Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 2, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2014 al meu e cu terminatia A...... nu trebe facut nimic....poti incerca linistit.... Link spre comentariu
shakalu_76 Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Salutare. Am facut si eu acest ceas. Sunt super multumit de performantele lui. MERGE LA SECUNDA dupa setarile facute. Dar acum incepe.. Acest ceas vreau sa il pun intr-o cutie frumoasa si 4 DIGITI mari de 7cm inaltime. Digitii ii am de la T_E, acesta este modelul LD-S230UHR-C-A Problema este ca ei se aprind la 9v fata de cei mici.Sunt compatibili pin cu pin cu cei mici. Digitii i-am tras cu fire pe un adaptor facut de GeoMar pentru un alt montaj pentru obtinerea multiplexarii de unde mi-a rezultat : D1,2,3,4, a,b,c,d,e,f,g si dp. Ce am facut eu. Am luat pe Google si am cautat si am gasit asta. Nu ma lasa sa incarc imagini, dar pun linkul: http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=4853 Pe prima am realizat-o (cea cu tranzistori PNP si NPN) pe o placuta, am tras fire, tot atent, rezultatul: numai segmenti dansand. Alimentare pentru digitii mari 9v cu LM7809. De pornit au pornit ,dar nu ce ma asteptam. Am scos rezistentele si tranzistorii dupa placa cu ceasul si conform schemei am facut legaturi cu fire. Este intradevar o mataraie de fire, dar macar sa il vad ca merge si dupa poate fac un cablaj adaptat pentru acesti digiti cu tot cu ceas, tip sandwich. Ceasul si partea de putere pentru digitii mari pe o placuta si separat o placa la scara digitilor mari lipite tip sandwich. Pe a doua cea cu ULN2803 nu am incercat-o pentru ca nu am integratul, dar am vazut ca si ULN2003 mai face acest lucru ,dar are 7 porti. Nu mai leg punctul. Acum ajutor. Ce schema sa functioneze sau pe care ati intalnit-o si sa aprida toti digitii imi propuneti ca sa fiu si eu fericit, sa am si eu un BIG CLOCK. Link spre comentariu
sofian Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 daca schema la ceas este asta http://radioshem.net/index.php?newsid=128 nu are cum sa functioneze cu tranzistori sau cu ULN de aici http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=4853&s=5c0a79f042dd5193bb9af8714b8e1037 pentru ca ULN este inversor de semnal Link spre comentariu
shakalu_76 Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) daca schema la ceas este asta http://radioshem.net/index.php?newsid=128 nu are cum sa functioneze cu tranzistori sau cu ULN de aici http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=4853&s=5c0a79f042dd5193bb9af8714b8e1037 pentru ca ULN este inversor de semnal Putin dezamagit. Schema este cea din primul post http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/digitalis_ora_homerovel.html, Dar vreau BIG CLOCK. Stima. Editat Martie 15, 2015 de shakalu_76 Link spre comentariu
shakalu_76 Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 ULN2803A conform fisei de catalog printre aplicatiile sale se poate folosi si ca DISPLAY DRIVER. Deci cred ca merge pentru aplicatia ceruta mai sus. Astept raspunsurile dumneavoastra. Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 cu uln2003 si 4 tranzistori ar trebui sa meargafara dpdanseaza adica se aprind pe rand sau palpaie ? Link spre comentariu
shakalu_76 Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Se aprind la luminozitate normala , dar se aprind haotic. Asta in functie de fiecare secventa a ceasului( ceas, data, temperatura). Nu afiseaza o cifra normala niciunul din digiti. Vorbesc de schema cu tranzistoare din linkul postat de mine. Cu ULN2803 am vazut mai multe scheme si cred ca functioneaza, dar inca nu detin integratul. 1 Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 cu siguranta sunt inversate cateva segmenti intre eleverifica multiplexarea separat de ceas daca corespund conexiunile Link spre comentariu
