GanMark Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Am realizat acest ceas de pe site-ul ...http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/d ... rovel.html in cca 2 ore [ cablajul aveam facut de anul trecut ] , dupa care din prima a si pornit...... dupa trei ore mege bine, inca mai testez precizia desi se poate regla din meniu cum am vazut seamana cu ceasul lui bogdi ceva poze fara data [ ca nu ma intereseaza ] Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 felicitari poti , posta aici toate fisierele ,? nu prea ma impac cu lb maghiarala caderea curentului si cam duce naibii ora setata Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 9, 2014 Autor Partajează Postat Martie 9, 2014 doua fisiere pentru anod si catod comun [ layout+hex] Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 la cel cu catod comun ce reprezinta 0R si de ce rez de 4k7 e cu alta culoare desenata?inca ceva vad ca la varianta a 2 a dispare butonul de reset Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 9, 2014 Autor Partajează Postat Martie 9, 2014 cel cu OR e un strap......al meu e cu anod comun si nu am acea rezistentacu resetu in caz ca se blocheaza 'ingheata' atunci se apasa Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 ...seamana cu ceasul lui bogdi...Frumoasa lucrare, felicitari. Eu cred ca este CHIAR ceasul lui bogdi, schema re-desenata, cablaj proiectat.Dupa "schema de reglaj" a ceasului, este acelasi ceas, parerea mea.P.S.Oricum super bun ceasul lui bogdi.Daca se asigura o alimentare de "rezerva" a ceasului pentru a nu se reseta, se poate regla destul de precis. Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 9, 2014 Autor Partajează Postat Martie 9, 2014 multumescmda lipsa backup tensiune....si chiar copie ....[ izbitor seamana la meniu ]mai mult imi place ceasul lui yo6pir....mai ales versiunea noua curiozitatea..... Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 revin cu o intrebare , cum se afiseaza temperatura la ceasul acesta? se schimba singura afisarea din ceas in temperatura? Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 da, se schimba in functie de setari si anume : ceas / data / temperatura , timpul cat sa afiseze intre ele se seteaza de la 1-99 secunde daca se opteaza fara data sau temperatura se seteaza la 0 [ zero ] pana acum la mine vad o intarziere de cca 35 sec la 24 h.....cam mult.... dar inca nu am setat din meniu compensarea vorba lui @GeoMar ...e replica lui bogdi...http://bogdi.ro/electronics/digital%20clock/indexfp.html Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 pe mine ma interesa in mod special termometrul sunt curios daca ar merge sa ramana pe termometru Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 deci numai termometrul ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 da numai termoceas am facut dupa o alta schmea si functioneaza ok. ma gandeam sa fac separat si un termometru Link spre comentariu
briobit Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 de ce nu faci un termometru cu banalul ICL 7107 ala de e folosit in special la voltmetre, ma batea si pe mine un gand da nu mai am timp ... Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 pt ca nu am ICL ' pt ca cele cu pic sau atmega au piese putine pt ca am cam toate piesele la schema asta etc Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 din documentatie zice doar de data si termometru ca se poate opta fara....de ceas nu stiu dar ma uit......revinnu se poate fara ceas doar fara data si termo....la ceas e minim 2 secunde afisarea Link spre comentariu
