Toni Marginean Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Am nevoie de o schema pentru acest TV Kokusai model 54TCB065TX. A suferit din cauza unei supraalimentari si are mai multe componente arse greu de identificat, printre care R410 (portocaliu, portocaliu... 33...).Procesor CTV322 V1.2, jungla TDA8362, vertical TDA3653B, sursa cu tranzistoare. Cred ca schema ar fi identica cu cea de Thomas acelasi model!?! Link spre comentariu
santamihai Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Kokusai sau Thomas au aceeasi schema .La acest model, schimbati intai conzii din sursa , verificati BUT11 si 2SA1013 ..... Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 nu se potriveste schema de la TCB061TX ?R410 = 130K (maro,portocaliu,galben) Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 9, 2014 Autor Partajează Postat Martie 9, 2014 Kokusai sau Thomas au aceeasi schema . La acest model, schimbati intai conzii din sursa , verificati BUT11 si 2SA1013 ..... Prietene ce spui s-a intamplat ieri acum sursa merge ok! Azi ma confrunt cu R410 (notata cu asterix) pe care am pus-o de 330Kohmi si cu dioda D208 montata intr-un fel pe cablaj si invers pe scheme asemanatoare. Banuiesc ca s-a dus si trafo dar in aceasta sectiune a forumului am cerut schema. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 9, 2014 Autor Partajează Postat Martie 9, 2014 nu se potriveste schema de la TCB061TX ?R410 = 130K (maro,portocaliu,galben)Am schemele originale de la toate variantele mai putin cea pe care am cerut-o. Pe schema de la TCB061TX R410 este notata tot cu asterix si dioda de aici, similara ca amplasare cu a mea, este tot invers montata fata de notatia de pe cablaj. Link spre comentariu
naetv Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 daca mai este necesar , poate va ajuta caiet service - valoare R410 este dat in functie de tub - 120k - 240k , la sfirsit - nu are schema doar date componente si setari Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 9, 2014 Autor Partajează Postat Martie 9, 2014 daca mai este necesar , poate va ajuta caiet service - valoare R410 este dat in functie de tub - 120k - 240k , la sfirsit - nu are schema doar date componente si setariMultumesc frumos Nae! Ca intotdeauna oricate variante sunt exista o exceptie - la mine e un tub care nu apare in tabel: A51KQK99X01. Am pornit tv-ul cu R410 la 33kohmi dupa ce am avut ca defecte (astea sunt din aproape in aproape si nu ai cum sa stii de la inceput ce te asteapta ):- sursa- circuitul de st-by- finalul linii- trafo linii- CI vertical- final sunet.Chiar ca nu ar fi treuit sa-l repar dar am avut tot ce trebuie!Multumesc tuturor pentru ajutor!O saptamana plina de satisfactii Link spre comentariu
vl78stc Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 ce rabdare aveti, mi-a mincat sufletul sasiul asta de tv,numai bine T:M Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 ce rabdare aveti, mi-a mincat sufletul sasiul asta de tv,numai bine T:M M-a sunat clientul si mi-a transmis ca uneori pierde culoarea si ca-l va aduce in curand la reparat! Link spre comentariu
vl78stc Postat August 11, 2014 Partajează Postat August 11, 2014 am avut noroc cu o placa identica de sasiu si daca totul era bine in sursa masurat piesa cu piesa am zis sa schimb si trafo linii ca era singurul suspectat si surpriza trafo era defect si tv am pornit dupa schimbare din nou releu electronic a pornit fara probleme.numai bine T:M Link spre comentariu
