ridicator de tensiune:da sau nu!
gab19
buna ziua tuturor .cotrobaind pe net am gasit o schema interesanta[zic eu]de ridicator de tensiune .acuma dupa parerea voastra o fi buna de un electrosoc sau e buna de aruncat la cosul de gunoi.multumesc :nas:
  • Răspunsuri 12
  • gab19
    6
  • validae
  • Alexutz
  • valangjed
Zile populare
multumesc pt pareri.domnule validae aceasta schema am avut de gand sa o fac dar nu stiu cate spire sa aiba trafurile sau daca se pot recupera de undeva .de unde?
Pe site-ul rusesc se arata cum se construiesc.Primul este pe oala de ferita, al doilea pe tub de teflon sau PPR cu miez de ferosiliciu, dar merge si o seringa ca suport.Cel de inalta tensiune trebuie facut cu mare atentie, izolarea este esentiala.Sunt doua sisteme de bobinat astfel de trafuri. Primul consta in impartirea bobinajului in straturi de maximum 20-30 spire peste care se pune izolatie, la capete lasandu-se cam un centimetru liber.Al doilea consta in impartirea suportului in mai multe sectoare alaturate, cu pereti despartitori, astfel divizand bobina de foarte inalta tensiune in mai multe bobine de cativa kV, mai usor de izolat. Ultima faza si cea mai importanta este impregnarea trafului de inalta tensiune in rasina sau in cel mai rau caz in parafina fiarta.
Nu ar merge un trafo linii recuperat dintr-un tv alb-negru sau color ? Alimentat la o tensiune mai mica ar trebui ca si FIT-ul sa fie destul de mic.
Ala e un spark gap care descarcaconzii de 33n/1.6kV in primarul bobinei, care are 10...20spire sarma pana in 1. Ai un dublor de tensiune acolo. Secundarul e pe galeti si probabil bagat in lac. Eclatorul la tasere e facut din 2 table in cruce cositorite pe placa si cu distanta sub 1mm intre ele. Distanta o alegi functie de tensiunea de pe C.Apropo de electrosocuri, se ard pentru ca-s facute sa mearga scurt timp (maxim zeci de secunde), altfel le ia foc tranzistorul...Cele care le gasesti pe piata nu dau jos pe nimeni...
Exact. Distanta da frecventa descarcarilor, ar trebui sa ai cateva pe secunda, minim. Grupul C-L-Spark gap dau frecventa; schema aduce oarecum cu cea pentru Tesla Coil.
Cand faci eclatorul, tii cont de tensiunea de strapungere a aerului care este de circa 1000V/mm. Deci la un eclator de 1mm vei descarca impulsuri de circa 1kV in primarul trafului de inalta.Cel mai bine e sa folosesti eclatoare cu gaz calibrate, sunt mult mai precise si sunt foarte compacte.
