Marian C Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 BunaAm primit un calculator si vad ca cu un program de partitionare se vede un fel de partitie recovery, as putea reinstala windows prin copiere partie ? dar cum ? asa ceva nu am mai facutMultumesc Link spre comentariu
Marian C Postat Martie 8, 2014 Autor Partajează Postat Martie 8, 2014 sau trebuie cumva dvd-ul cu Vista ? Link spre comentariu
Marian C Postat Martie 8, 2014 Autor Partajează Postat Martie 8, 2014 acum am citit pe net ca se apasa la pornire F11 si apare instalarea oem, asta la Packard Bell am uitat sa precizez astaam incercat si merge Link spre comentariu
Dell vostro Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Instalarea prin accesarea partitiei de recovery,duce la stergerea tuturor datelor existente pe hdd.Deci,atentie!! Link spre comentariu
Marian C Postat Martie 21, 2014 Autor Partajează Postat Martie 21, 2014 am 2 intrebari :1. daca am partitie recovery si toate componentele sunt cele originale asta inseamna ca am licenta ? am intrebat asta la microsoft romania si mi-au cerut product id si au spus ca nu e activat si nu am licenta. Eu am instalat vista de pe acea partitie recovery si s-a instalat vista familiale in franceza si scrie produs activat2 daca hard disk-ul e pus vertical e vreo problema ?multumesc Link spre comentariu
sebi Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 hhd-ul poate sta si pe diagonala fiindca n-are nimica,deci va functiona chiar daca va fi pus pe verticala.o zi buna. Link spre comentariu
