Vizitator DUMITRULIXANDRA Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Buna ziua,am un TV LCD Toshiba Regza 32A300 de 4 ani, dupa ce a iesit din garantie a inceput "distractia": pornesc tv-ul, sunetul este ok, imaginea nu porneste, la inceput pornea din 2-3 incercari (il treceam in stabdbay si il reporneam de 2-3 ori pana aparea imaginea).A fost la reparat la pe la 3 firme de reparatii, nimeni nu a reusit sa il repare, il luam acasa, imi spuneau ca merge si dupa 2-3 zile, max o saptamana iar incepea sa porneasca la a 2-3-4 incercare (au fost cazuri cand a pornit si dupa 20 de incercari).Am citit pe un forum ca defectul ar fi din fabricatie, undeca pe sursa (sau invertor) cica ar fi pus doar un integrat in loc de doua, am rugamintea daca cineva a avut acelasi defect si a reusit sa-l repare sa imi spuna cum a reusit.Multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Intrebare: cat a costat ''reparatia'' la acele firme?!?! Link spre comentariu
Vizitator DUMITRULIXANDRA Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Culmea este ca de fiecare data cand puneam tv-ul cu ecranul in jos pornea imaginea din prima.Primul reparator mi-a schimbat cativa condensatori in sursa, al doilea a intors lampile cu 90 grade (i-am povestit ca pornea doar culcat pe fata), al treilea mi-a zis ca a umblat si a inlocuit ceva la "blacklight".Vecinul meu care are tv identic si l-a reparat acum peste 2 ani (de atunci ii merge fff bine, porneste din prima) mi-a zis ca tipul care l-a reparat i-a mai pus o placuta cu un integrat langa cea existenta (o fi in sursa ???), depanatorul care l-a reparat vecinului zicea ca din fabricatie au facut economie si dupa un timp incepe sa faca figuri la pornire acest tip de tv.Din pacate nu dau de acest depanator. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Mda,inseamna ca au ''reparat'' sursa la nivel de componente,nu au schimbat-o complet! Ati vazut cum arata sursa? Seamana cu asta din poza: Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 ....si din pacate ...degeaba!!! Totusi acum,doar ...culcat porneste?!?!?! Link spre comentariu
Vizitator DUMITRULIXANDRA Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 porneste si in pozitie verticala dar din 2-10-15 incercari, culcat porneste din prima, zici ca este din zona crepusculara sau din Star Trek Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Posibil lipituri reci. In pozitie verticala,pinii integratelor tind sa se departeze de cablaj.Eu as incerca un reflow la procesor si eventual,pentu comfirmare, cu spray de racire. Succe Link spre comentariu
Vizitator DUMITRULIXANDRA Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 spray de racire - ajuta la ceva ?reflow procesor - adica relipire ?Multumesc Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Daca aveti statie cu aer cald e bine. Reflow este relipire.Puteti sa incercati cu un pistol de aer cald (un feon mai puternic) si sa incalziti zona procesorului si alte zone.Vedeti cand tv functioneaza OK si dupa aceea dati cu spray se racire.Daca defectul refine trebuie refacute lipiturile in zona respectiva. Succes Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 eu cred ca sint lipituri reci pe smedeuri si asta iti ia ceva timp verificari lasal sa mearga vreo citeva ore sa vezi ce se intimpla dar clientu care aduce tveul la reparat se grabeste si vrea reparatia in doar 5 respectiv 30 minute ca nare la ce se uita si tot asa etc. si in aceste minute nai cum sai dai de capat eu sint satul de clienti de astia care cred ca se duce la meserias si ca nul poate face meseriasul in care el crede cai usor de facut si crede cal poate face singur asta e cesi face omul cu mina lui se numeste lucru manual dul la service si lasal sa til facaaaaa ca tu nai sa reusesti daca nai treaba cu electronicaaaa domnule sorinpavel lasati omu daca nu se pricepe vrei sa strice tveul mai tare daca nu se pricepe cum sai dea cu aer cald crezi cai meserias ca tine sau ca mine daca ai statie cu aier cald trebuie sa fii meserias ii dai statia la altcineva sa lipeasca procesoru la care nui meserias iti dai seama ce iese acolo :violent3: Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 eu cred ca sint lipituri reci pe smedeuri si asta iti ia ceva timp verificari lasal sa mearga vreo citeva ore sa vezi ce se intimpla dar clientu care aduce tveul la reparat se grabeste si vrea reparatia in doar 5 respectiv 30 minute ca nare la ce se uita si tot asa etc. si in aceste minute nai cum sai dai de capat eu sint satul de clienti de astia care cred ca se duce la meserias si ca nul poate face meseriasul in care el crede cai usor de facut si crede cal poate face singur asta e cesi face omul cu mina lui se numeste lucru manual dul la service si lasal sa til facaaaaa ca tu nai sa reusesti daca nai treaba cu electronicaaaa Dupa nume se poate sa fie o doamna nou intrata pe forum.Asa ca azi nu ne luam de doamne.Seara buna Link spre comentariu
Vizitator DUMITRULIXANDRA Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 la fiecare depanator tv-ul a stat intre 3 si 5 saptamani, cred ca au avut destul timp sa isi dea seama de defect.Tv-ul a fost la 3 service-uri de reparatii electronice. Link spre comentariu
Vizitator DUMITRULIXANDRA Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 este numele de familie, sunt domn si inteleg si ceva electronica.Multumesc Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Nimeni nu sta 8 ore pe zi sa vada doar un tv care porneste cand vrea el.Dupa ce a schimbat niste piese si a vazut ca tv porneste a zis ca e rezolvat.Trebuie lasat sa se raceasca si repornit.De aceea se foloseste spray de racire.Succes Link spre comentariu
