bubusmecherul Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 samsung dous gt-c6712,omul nu a avut incarcator,a incarcat bateria pe un incarcator universal,dupa ce a incarcato a bagato in telefon,sa aprins putin,pe urma sa stans,acum nu mai porneste deloc,exista vreo rezolvare,am incercat cu o alta baterie dar degeaba,nu se aprinde. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 8, 2014 Autor Partajează Postat Martie 8, 2014 lam desfacut, si vad ca banda adica fisa de la butonul,PORNIRE,OPRIRE,BLOCARE,este rupta,din cauza asta este posibil sa nu se aprinda,cineva cred ca a mai umblat in el,cum pot face. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 8, 2014 Autor Partajează Postat Martie 8, 2014 mai am un Nokia 6210 Navigator,,si acesta nu merge nici o cartele,este codat,se poate decoda cumva,imei 356788022441919. Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Referitor la samsung, bineinteles ca din cauza benzii rupte e posibil sa nu se aprinda ecranul. Poti reface legaturile, fie si provizoriu, ca sa vezi daca porneste?Nokia acela poate fi decodat la un service gsm, centru decodari gsm, etc. Costa 30-40 lei din cate stiu eu. Pentru metode mai neortodoxe consulta google, desi nu sunt sigur c-o sa gasesti ceva care sa rezolve problema . Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 acum samsungul se aprinde,dar cand aproape sa intre in meniu,se stinge si iar porneste,si tot asa,ce poate fi,va rog,inca ceva,deci se aprinde arata cartele pe disply ,palpaie de 3 ori dupa care se restarteaza,si tot asa. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Ai incercat cu acumulatorul lui (posibil terminat) sau cu alimentare externa? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 am incercat cu o alta baterie,dar tot degeaba,la ce va referiti, alimentare externa?,am bagat sa incarc bateie,e find incarcata,dar mia descarcato cand lam alimentat cun incarcator. Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Daca scoti cartela sim din el si il pornesti, se mai opreste? Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Eu alimentez telefoanele direct din sursa reglabila (am ceva cumparat, cu ampermetru, voltmetru, tot tacamul), asa elimini o posibila cauza a nepornirii (acumulator uzat) si vad in timp real si ce consum are aparatul. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 12, 2014 Autor Partajează Postat Martie 12, 2014 um adica,alimentez telefoanele direct din sursa reglabila,nu inteleg,si cu cartele si fara cartela tot asa face. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 E simplu. Mai intai "dibuiesti" ce face fiecare contact. De exemplu la Nokia acumulatorul BL-5C are urmatoarea ordine la contacte:-grupul celor 3 contacte in partea stanga; de la stanga la dreapta avem asa: 1: + ; 2: BSI ; 3: -La nokia (ca e in exemplu) eu leg crococdilul de minus la contactele 2 si 3 (BSI si Minus) si cel de plus, logic, la plus.Daca nu ai o sursa cu protectie la scurtcircuit mare atentie la conectarea crocodililor!Dupa ce sunt legati si cu un deget ii tin la locul lor (cu atebntie sa nu se smulga mufele si nici sa nu faca scurt sau alte prostii pe acolo) pornesc telefonul. In timul pornirii ma uit pe ampermetrul sursei si in functie de consum imi pot da seama daca telefonul incearca sa faca ceva (are consum) sau e mort de tot (nu reactioneaza la apasarea butonului).La alte telefoane nu leg decat plus-ul si minus-ul.... Daca nu te prinzi care este plusul si minusul (de obicei sunt la extremitati) masori cu multimetrul pus pe buzzer intre unul din contacte si masa telefonulul (ecranarile). Unde "suna" acolo ai minusul.Succes! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 scrie si pe baterie care este plusul si care este minusul,adica incarc bateria la vreun incarcator separat,sau ma prind de clamitile telefonului cu bateria pusa in telefon. Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 bubule smechere cred ca trebuie sa te apuci de cultivat ciuperci care cresc doar iarna sub zapada.nu ti-a spus colegul mai sus exact cum sa faci? ce mai tot pui intrebari inutile pana il enervezi pe cel care te ajuta."adica incarc bateria la vreun incarcator separat,sau ma prind de clamitile telefonului cu bateria pusa in telefon." Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 asadar. e bateria de vina sau nu, domnule Bubu? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 salut oameni buni,revin cu acest telefon,am incarcat bateria pe un incarcator universal ,si se intampla asa,porneste,dar cand ajunge la ce scriu ,DUPA REPORNIRE,DIN CAUZA SCHIMBARI BATERIEI VA FI NECESAR SA SETATI DATA SI ORA,si zici continuati,setez ora si data dupa care salvez si se restarteaza telefonul,merge o resoftare cumva,si daca da cum procedez,va rog.daca las cu mesajul,DUPA REPORNIRE,DIN CAUZA SCHIMBARI BATERIEI VA FI NECESAR SA SETATI DATA SI ORA,asa sta aprins si nu se stinge. Link spre comentariu
