elektronu85 Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Salut! Am un laptop DELL Inspiron 1564 la care i s-a reconditionat bateria originala(recell.ro). Toate bune si frumoase, am primit bateria, am pus-o in laptop si am purces la formatare. Mentionez ca laptopul are o optiune in BIOS care afiseaza un mesaj de eroare si da doua beep-uri atunci cand bateria nu mai este buna sau cand bateria este scoasa. Bun, am pus bateria si am pornit laptopul fara sa fie conectat alimentatorul (sa se descarce bateria). Pana acum laptopul a pornit normal, vede bateria o recunoaste, nu mi-a mai aparut mesajul ala de eroare. Am facut setarile la windows dupa indicatiile celor de la reconditionare (ca sa se descarce bateria complet), am lasat-o sa se descarce, s-a descarcat, s-a inchis laptopul, am scos bateria si am lasat-o toata noaptea(minim 2 ore) pentru stabilizarea tensiunilorAcum de dimineata am pus bateria inapoi, am conectat alimentatorul si astept... stupoare! led-ul de incarcare s-a aprins 3 secunde dupa care s-a stins, exact cum facea si inainte, ca si cum n-ar avea bateria pusa. Deschid laptopul inca o surpriza, apare si mesajul de eroare insotit de beep-urile aferente, il las... intra in windows, windows-ul vede bateria dar spune plugged in, not charging adica alimentatorul conectat, dar nu incarca. Am schimbat alimentatorul, m-am gandit ca o fi de la el dar nimic, la fel se manifesta. Care ar putea sa fie problema??? Ma deplasez mult pe teren, chiar am nevoie de baterie functionala!!!Multumesc! Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 In locul tau ori cumparam o baterie originala ori vindeam leptoapa asa cum e si luam alta. Dar reconditionari la acumulator....... niciodata, si asa toti producatorii de leptoape vad bateriile ca si pe consumabile.... Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 8, 2014 Autor Partajează Postat Martie 8, 2014 Eu zic sa te mai gandesti tu si sa studiezi mai bine ce implica reconditionarea adevarata a bateriilor de laptop si care sunt avantajele acesteia fata de o baterie asa zis originala si cu asta inchei subiectul, nu am aflat nimic nou in problema mea si nici nu vrea sa intru acum in polemici referitor la baterii "originale" vs baterii reconditionate. Referitor la problema mea in ceea ce priveste alimentatorul as vrea sa fac cateva precizari: din cate am observat mufa incarcatorului este cu pin central deci are un semnal de date trimis de incarcator laptopului ca sa recunoasca incarcatorul. De aici presupun ca apare si acel mesaj de "eroare" in care spune de fapt ca nu recunoaste incarcatorul. Alimentatorul a avut la un moment dat o intrerupere pe cablu exact la iesirea din carcasa, eu am remediat respectiva problema prin scurtarea cablului si relipire pe placa incarcatorului. Treaba asta se intampla in urma cu ceva timp si nu mai tin minte daca am facut ceva scurt de la plus la pinul central din greseala, ceea ce stiu sigur e ca toate 3 firele au continuitate si sunt izolate intre ele. Sa fie faptul ca laptopul nu recunoaste incarcatorul o posibila cauza ca nu incarca?? Multumesc! Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 8, 2014 Autor Partajează Postat Martie 8, 2014 L.E. Am demontat din nou alimentatorul si s-ar parea ca intr-adevar firul de PG (pinul central - pin ID) este intrerupt. Sa fie asta cauza pentru care nu incarca bateria?? Mentionez ca acum laptopul este conectat printr-un incarcator cu aceiasi parametri dar de la un HP, iar comportamentul sau este acelasi(afiseaza mesajul cu incarcator necunoscut), ceea ce in conditiile date mi se pare normal. La partea de incarcare face exact la fel(plugged in, not charging). Link spre comentariu
lavynyu Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Eu zic sa te mai gandesti tu si sa studiezi mai bine ce implica reconditionarea adevarata a bateriilor de laptop si care sunt avantajele acesteia fata de o baterie asa zis originala si cu asta inchei subiectul, nu am aflat nimic nou in problema mea si nici nu vrea sa intru acum in polemici referitor la baterii "originale" vs baterii reconditionate. Referitor la problema mea in ceea ce priveste alimentatorul as vrea sa fac cateva precizari: din cate am observat mufa incarcatorului este cu pin central deci are un semnal de date trimis de incarcator laptopului ca sa recunoasca incarcatorul. De aici presupun ca apare si acel mesaj de "eroare" in care spune de fapt ca nu recunoaste incarcatorul. Alimentatorul a avut la un moment dat o intrerupere pe cablu exact la iesirea din carcasa, eu am remediat respectiva problema prin scurtarea cablului si relipire pe placa incarcatorului. Treaba asta se intampla in urma cu ceva timp si nu mai tin minte daca am facut ceva scurt de la plus la pinul central din greseala, ceea ce stiu sigur e ca toate 3 firele au continuitate si sunt izolate intre ele. Sa fie faptul ca laptopul nu recunoaste incarcatorul o posibila cauza ca nu incarca?? Multumesc! Reconditionarea bateriilor la laptopuri uneori da rezultate alteori rezultatele sunt nule deoarece smecheriile sunt tinute secret de producatori , la unele modele intradevar se poate la altele ba ! Daca pinul din centru este intrerupt poate de aceea nu ai incarcare inearca sa verifici acest apect poate ai noroc si scapi ieftin si fara alte complicatii ! Multa bafta ! Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Nu se potrivesc cele 2 incarcatoare, una face cel de Dell si alta cel de HP. Daca ai avut pinul central intrerupt si l-ai reparat ar trebui sa incarce daca acumulatorul este si el bun.In polemici despre baterii eu nu intru, stiu una si buna: tot ce se vinde in acest moment pe piata este facut sa se defecteze (iremediabil daca se poate) imediat dupa iesirea din garantie. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 Salut! Cea mai mare problema este ca nu am pe nimeni cu un asfel de DELL sa probez incarcatorul si bateria. Ideea e ca pentru a repara incarcatorul meu de DELL ar trebui sa sacrific cablul de la un incarcator HP. As face asta bucuros insa nu sunt sigur daca integradul responsabil de pin ID din incarcatorul DELL mai este bun. Exista posibilitatea ca eu sa am cablul bun, iar integratul sa fie defect si comportamentul sa fie identic. De asta mi-ar fi placut daca as fi putut proba la cineva sau daca ar sti cineva sigur ca e asa de important pin ID-ul ala. Multumesc!LE Nu are nimeni schema incarcatorului DELL PA-12 model FA065LS1-01 19,5V 3,34A cu pin ID?? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Cauta pe forum,e postata informatia despre ID,posibil chiar si de mine printre altii.Acolo e o memorie one wire de la Dallas Semiconductors parca.Majoritatea la Dell nu incarca daca nu identifica incarcatorul sau daca il considera insuficient. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 Buna seara!Am rezolvat dilema. Intr-adevar e sigur ca cel de-at treilea fir are o importanta vitala in procesul de incarcare. Eu am casapit cablul de alimentare si am descoperit ca firul de ID era intrerupt in mufa fix de la lipitura. Am refacut cablul in ambele capete respectand polaritatile si cu izolare corespunzatoare(tuburi termocontractibile si silicon cu glue gun-ul) am conectat laptopul si surpriza!! a inceput sa incarce constiincios. Deci in cazul meu acel EEPROM ce comunica cu laptopul pe pinul ID (tzamburucul auriu din mijlocul mufei) este bun iar incarcatorul este functional. Oricum o sa-mi iau un incarcator nou pana cand voi avea disponibil sau voi gasi un cablu intreg ca sa-l inlocuiesc pe cel existent, intrucat la capatul dispre jack am refacut lipiturile direct pe mufa, adica am taiat izolatiile de pe mufa originala si le-am refacut cu silicon topit si tuburi termocontractibile.IDEEA ESTE CA INTRADEVAR LA TOATE LAPTOPURILE CU JACK-URI CU PIN CENTRAL(CU 3 FIRE) ESTE NECESAR SA EXISTE SI SA FIE IN STARE BUNA TOATE 3 FIRELE, PRECUM SI EEPROM-UL (SAU DIVIZORUL REZISTIV IN UNELE CAZURI - VEZI HP), ALTFEL NU VA MERGE INCARCAREA IN VECI!!!DECI MAAARE ATENTIE LA INCARCATOARE!!!Si cu asta declar topicul inchis. Multumesc tuturor celor care au avut bunavointa sa posteze sfaturi si pareri. Propun ca topicul sa fie facut sticky intrucat sunt multi cei ce se lovesc sau se vor lovi de o asemenea problema!!!! MULTUMESC! Link spre comentariu
