Vizitator gabi_valcea Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Ma intereseaza sa pot folosii un push button pe post de comutator. Vazusem o schema cu porta Nand mai demult. Stie cineva schema? sau alta varianta? Link spre comentariu
Vizitator gabi_valcea Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Ceva cum este in acest clip... Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 E un simplu bistabil. Vezi aici: http://users.otenet.gr/~athsam/electron ... ON_OFF.htm Si aici: http://www.eeweb.com/blog/circuit_proje ... ff-feature Varianta cu tranzistoare bipolare: http://www.bowdenshobbycircuits.info/page9.htm Cu un buton spdt: http://forums.trossenrobotics.com/showt ... off-switch http://www.emil.matei.ro/onof2.php Link spre comentariu
Vizitator gabi_valcea Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Aceea schema o cautam, se poate realiza si cu TTL sau doar cu CMOS? Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Normal ca se poate. Sunt circuite elementare.Trebuie doat ca tensiunea de alimentare sa fie obligatoriu 5V, iar rezistentele sunt de valori mai mici (sute ohm - 1K). Link spre comentariu
Vizitator gabi_valcea Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Am realizat circuitele respective pe breadboard si nu merg. Adica apas pe buton si se stinge si cand iau degetul se aprinde la loc...ma intereseaza ceva gen softstart. Link spre comentariu
Vizitator Arbal Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Uite aici o schema cam pentru ce ai vrea tu. L-am realizat acum o saptamana, numai ca eu am folosit doar patru canale ca atat imi trebuia. Realizat cum trebuie functioneaza din prima. In cazul tau iti trebuiesc doar doua canale (ON/OFF). Mai era o schema doar cu MMC4011 sau mai nou CD4011 dar sunt plecat in tara si nu am cum sa te ajut mai mult de atat.Era sa uit, daca alegi varianta din schema (touch) trebuie sa ai degetele umede nu uscate. Eu am folosit microintrerupatoare cu revenire (tip sonerie). Link spre comentariu
trinitty Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 Daca ai rezolvat /nu, uite aici o varianta interesanta ! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 23, 2024 Partajează Postat Octombrie 23, 2024 La 15.07.2014 la 19:19, trinitty a spus: Daca ai rezolvat /nu, uite aici o varianta interesanta ! Link spre comentariu
