alex_serv57 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Va salut , are cineva un dump pentru indest wie 107 ?O zi buna . Link spre comentariu
pisic Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 Salutare , ai reusit ? INDESIT WIE107EX 099449 28 30548 0000 rar Washing-machine Eprom 5 KBDownload INDESIT WIE107EX 28-30548-0000 rar Washing-machine Eprom 5 KBDownload INDESIT WIE107EX 46305480900 e2p Washing-machine Eprom 8 KBDownload INDESIT WIE107EX 869 371 rar Washing-machine Eprom 2 KBDaca nu ai reusit da-mi un mesaj sa incerc sa trimit Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Martie 26, 2014 Autor Partajează Postat Martie 26, 2014 am incercat tot ce am gasit pe net insa fara rezultat . daca aveti unul bun va raman indatorat.o zi buna. Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 LA MULTI ANI !!! Un an plin de succes si sanatate multa. O scurta poveste de dupa Craciun: -un morman de rufe (baietel bolnav, Craciun ...) si o masina Indesit WIE107 de care sunt foarte multumit. Pun la spalat, masina porneste, baga apa, plec in camera si cand ma intorc hainele uscate, programul rula dar fara ca tamburul sa se roteasca. Ajunge la evacuare apa si evacueaza apa din masina si tot evacueaza ... fara oprire. Nu apare nici o eroare. Opresc programul, schimb pe alt program acelasi lucru. Intorc masina, verific conexiuni, placa vizual - totul e ok. Verific triac, relee, senzori, tensiuni, inlocuiesc condensatoare sursa - totul e ok. NTC: 30 kohm / ~20grade Rezistenta: 30 ohm Pompa apa: 171 ohm Tachometru motor: 115 ohm Valve: 3.5 kohm Hublou: 750 ohm Presostat: 0 ohm intre pini 2 si 4 (albastru, albastru) - sufland in el comuta intre cele trei pozitii Pun alta placa cumparata din targ, reparata, avea triacul pentru hublou defect. Cu a doua placa se comporta le fel. Modific a doua placa - pun relee pe direct si comanda triacului cu un montaj "regulator putere" (pentru a spala hainele). Am stat o zi langa masina pentru a regla manual viteza motorului . Sumar: Tamburul (motorul) masini nu invarte, cand ajunge la evacuare, evacueaza continu (probabil masina asteapta semnal de la motor). Cate o data la inceputul programului incerca sa roteasca jumatate de rotatie sau mai multe si se opreste si apoi programul continua fara nici o eroare pana la evacuare cand ramane pe evacuare continua. Furtunul este la inaltimea corespunzatoare, filtrul curatat, am incercat si cu stecherul inversat in priza. Aveti un dump, va rog. O idee ce sa mai verific ? Va multumesc. Link spre comentariu
daktari Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 la multi ani verifica periile de la motor, Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 Motorul l-am scos si m-am uitat la perii, vizual erau ok, dar in schimb cand am folosit masina comandand motorul dintr-un modul extern am observat scanteii la una din perii si ma gandeam ca e din cauza modulului. Modulul fiind pentru reglare turatie motoare. Sa fie de la perii ? Care ar fi explicatia, in care caz motoarele de acest gen scot scanteii la perii ? De ce oare cu modul extern motorul invarte dar cu placa nu ar merge ? Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 (editat) explicatia dupa parerea mea este simpla chiar daca experienta mea la masini de spalat este aproape nula. informatiile de la motor si de la la diferite componente esentiale ale masinii ajung la procesor,acesta monitorizeaza starea fiecarui etaj constructiv. ca o masura de protectie,procesorul nu da comanda motorului daca primeste informatii "dubioase " despre acesta. dvs ati eliminat protectia motorului si practic ati "pacalit" procesorul ca totul este ok prin alimentarea separata a motorului. in televizoarele moderne aceste protectii sunt des intalnite si uneori le eliminam sau "pacalim procesorul". Editat Ianuarie 1, 2015 de bobo Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 Multumesc pentru raspuns. Si eu m-am gandit la asta in momentul in care am conectat leduri pe iesirile de comanda triac si relee si chiar daca cateodata semnal este pentru cateva secunde, de cele mai multe ori semnal de comanda este doar pentru cateva fractiuni de secunda timp in care motorul nu are timp sa reactioneze. Din acest motiv nu e clar pentru mine ce se intampla. Cand motorul se roteste, semnalul de la tachometrul de pe motor ajunge la microcontrolller. Maine voi verifica motorul si periile. Unde as putea gasi astfel de perii ? O seara placuta. Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Am demontat motorul, o perie era un pic ciobita, probabil atunci cand am dat comanda triacului cuva fiind cu rufe ude motorul a plecat la turatie maxima. Am indreptat peria , in rest motorul nu prezinta alte probleme.Acesta nu primeste semnal de comanda. Semnal apare pentru o fractiune de secunda atat pe relee cat si pe triac (vazut pe trei leduri conectate de mine) dupa care dispare si programul ruleaza pana la evacuare apa cand se blocheaza pe evacuare. Un cunoscator in masini ma poate ajuta cu o idee, va rog. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 O problema asemanatoare am avut si eu doar ca la mine invartea de 2 -3 ori si apoi dadea eroare , trebuiau schimbati carbunii de la motor . Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Dupa ce ai schimbat carbunii masina a functionat normal sau a trebuit facut si altceva(resetare erorii...).Si la mine a rotit de cateva ori o data si inca o jumatate de rotatie alta data, iar in rest nu misca absolut deloc si nu apare nici o eroare. Erori apar cand deconectez diversi senzori. Comandand extern motorul se invarte normal. Carbunii ies din teaca cam 10mm, nu ar fi ok?Am nevoie de un sfat, am nevoie de masina. Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Dupa demontarea si remontarea tahometrului de pe motor, masina a inceput sa functioneze ok. Acum e in monitorizare, la a doua spalare.O zi buna. Link spre comentariu
