NeaSuciu Postat Octombrie 24, 2006 Partajează Postat Octombrie 24, 2006 salma poate ajuta cineva cu un proiect de incinta pt magnat express 12difuzor subwoofer de 30 cm putere nominala: 200W RMS (max 400W) impedanta 4 ohmi raspuns in frecventa: 20 - 1500 Hz SPL: 93 dB parametrii Theile-Small: Re 3,3 Fs 27 Vas 106 Qts 0,6 Qes 0,66 Qms 6,1 Xmax 10 Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 Incinta inchisa de 50-60 L. Link spre comentariu
NeaSuciu Postat Octombrie 25, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2006 am facut ceva in winisd da nu a iesit nimic am calculat pt compresie bp4 si br Deci daca poate cieva sa ma ajute sa proiectez o incinta br(din ce am facut eu in program incinta inchisa nu coboara asa bine in frecventa ca cea br dar difu supora mai bine puteri mari) io nu o sa bag mai mult de 100w in elsi as vrea sa aibe un group delay cat de cat mare pt un bass mai lung Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 atunci fa bassreflex, sigur o sa ai bas lung cu diful asta.Baga acolo 80L acordati la 30Hz. Link spre comentariu
FIXVID Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 Baga acolo 80L acordati la 30Hz.acordeazo pe la 40-50hz sa ai GD mare acolo unde melodiile cu bas lung lucreaza cel mai mult Link spre comentariu
NeaSuciu Postat Octombrie 25, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2006 multumesc mult pt ajutoro sa fac incinta de 80l cu 2 porturi de diametru 82mm lundime 372mm sau sa vad de ce diamertu gasesc si stunci o sa rog pe careva sa ma ajute sa calculez lungimea Link spre comentariu
dividivus Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 Un calculator de lungime vs. diametru, frecventa si volumul incintei gasesti aici: http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp#por (este cel de-al patrulea) Link spre comentariu
FIXVID Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 82mm lundime 372mmporturile acelea corespund cu fb=30hzno sa ai bas "prea lung" si nu cred ca vei gasi porturi cu lungimea aiapune porturi de 106mm in lungime si vei avea +11db la 50hz :smt003 ...o sati ajunga si un amplif de cateva zeci de watigd o sa fie in jur de 24ms la 50hz.. cred ca o sati ajunga :finga: Link spre comentariu
