Nanoampermetru
MaesTTro
Am nevoie urgent de un nanoampermetru, poate cineva să mă ajute cu vreo schemă electrică principială pentru un astfel de dispozitiv , m-aş bucura dacă aş obţine chiar şi cablajul. Mersi.
  • Răspunsuri 26
  • MaesTTro
    14
  • Fulgerik
  • ratza
  • GEO 53 BN
Am nevoie sa masor niste curenti foarte mici 1nA-9nA , nu gasesc un astfel de aparat de masura... Vad ca la fel ca si converotrul analog-digital acesta este "imposibil" de realizat in conditiile mele.
Ar fi frumos! Vreau doar sa semnalez faptul ca, in conformitate cu foaia de catalog a lui A741 de la TI, valoarea curentului de polarizare variaza intre 30 si 80nA ptr varianta A si intre 80 si 500nA ptr variantele B si C. In conditiile astea, oare e rezonabil sa ne asteptam ca putem masura corect 1-9nA?
Incearca cu LMP7721 sau LMP7716, se gaseste pe piata romaneasca. Daca nu esti prea pretentios poti folosi LF353.
Schemele sunt in fisele tehnice care se gasesc pe net.
LMP7721 este extraordinar dar este destul de scump. Mi-am realizat un picoampermetru extraordinar cu el.
Succes!
Succes!
Poti sa-mi explici mai detaliat chestiile te rog? Poti sa-mi dai o schema electrica cu picoampermetrul tau?
Daca in conditiile tale e imposibil de realizat un convertorA/D ma indoiesc in acele conditii sa existe posibilitati de etalonare a unui nA-metru,si un instrument de masura necalibrat,care va sa zica nu exista(cu alte cuvinte,e construit degeaba)....e naspa de calibrat si pe domenii mai omenoase,dar cand te duci spre nA sau pA,deja mergi pe "nisipuri miscatoare"Oricum eu iti doresc succes,indiferent ce schema vei aborda.
La realizarea dispozitivului ma ajuta "Fulgerik" , si normal ca nu voi obtine valori exacte ale intensitatii curentului. Am nevoie de ceva simplu si cit mai repede posibil.
Un schelet de schema cu care poti sa incepi. Este un amplificator transimpedanta. La ierire folosesti un multimetru normal cu scala de 2V sau 200mV. Cel mai bine daca il construiesti intr-o cutie metalica iar la intrare folosesti o mufa BNC si cablu coaxial. Alimentarea este musai din baterie, altfel nu o sa reusesti sa masori nimic.
Multumesc, astazi voi cauta componentele
