Emil 1986 Postat Martie 31, 2014 Autor Partajează Postat Martie 31, 2014 alt cineva alta parere? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2014 Partajează Postat Martie 31, 2014 Poti lasa asa tvul. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 31, 2014 Autor Partajează Postat Martie 31, 2014 am gasit r07 intrerupta si am consum mare dupa ia,masurat fata de masa am o rezistenta de 45r Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 31, 2014 Autor Partajează Postat Martie 31, 2014 nl01 defect,am desfacut lipitura pe pinul pe vcc si nu mai intra sursa in protectie Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 4, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2014 inlocuit integratul si reglat din traf și se pare ca a înviat drăcia.sa vedem pt cat timp Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 5, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2014 are alt defect acum.daca incerc sa dau luminozitate mai mare din traf de linii se opreste,cu luminozitatea la minim merge 1-2 min si la fel se opreste Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 cu rezistenta R141 scoasa nu mai se opreste.sa fie traf de linii defect? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 s- reparat,se poate inchide Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 ....era si timpul .....din : mar 06 2014 12:48 ....sa fie gata!! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 da l-am lasat de o parte pana acum,am facut rost de alt sasiu si am recuperat BV si primar sursa Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 se pare ca are alta problema acum.intru in meniu dar nu pot da scanare sau alege vre-o optiune de acolo Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Telecomanda e cea buna? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 nu este originala dar a mers pana acum,nici din butoanele de la tv nu intra in submeniu sau cu ii zice. nu pot da auto cautare.cand nu este in meniu schimba canalele vol si culoare contrast luminozitate,deci butoanele merg Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 incearca cu o memorie goala si asteapta circa 1 minut si vezi daca apare instalarea asteapta Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 pe ia scrie 24LC16wp in schema 24LC16,pot pune 24LC16B? Link spre comentariu
