defect tv OVP
Emil 1986
In sursa sunt putine piese .luati-o babeste (scoateti un terminal afara ), diodele le schimbati din start (chiar daca la masuratoare da bine ) >> cei doi electrolitici schimbati !!
  • Răspunsuri 49
  • Emil 1986
    29
  • Meta-fizica
    5
  • Florinel TV
  • dan-a2
foloseam un bec de 25w/220v am pus unul de 100w si intra in protectie sursa.asta sa fie motivul pt care am tensiune mai mare pe acel condesator,prea mic consumul,cu cel de 25 l-am lasat cam 30sec sa vad daca mai pocneste condesatorul,nu a mai crapat nici cald nu este la atingere.de cati w trebuie sa fie becul?
Becul are rolul de a limita curentul in primar in caz de scurt sa nu faca artificii,daca nu se aprinde inseamna ca primarul este ok,tine cont de sfaturile colegilor!Edit: Acum am vazut ca becul se aprinde tare,pai in cazul asta scoate bobina de deflexie si demagnetizarea ca sunt sarcini rezistive si vezi daca mai sta aprins,bafta!
tubul cred ca este de 21.am mai pus un bec de 25w in paralel cu cel de 60w si tensiunea pleaca de la 114 si creste incet,am asteptat pana a crescut la 120v.cred ca este ok.ma puteti ajuta cu o schema in care pot folosi tranzistori normali in locul lui 808dfi?
schimbate,vd103 era arsa,cele din redresare 220v erau bune la masurat dar le-am schimbat,condesatorul 108 schimbat si el.termistorul PTC a fost problema.acum cu un bec de 60w si unul de 25w tensiunile sunt apropiate de schema,ma refer la cea mare de 100 si ceva de volti
  • 3 săptămâni mai târziu...
