petreelectronic Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 are cineva schema trafului bsc25-4835 ? este dat pe toate cararile ca ar fi echivalent cu bsc25-4836 dar nu cade pin la pin, decat daca il montez pe partea cealalta a sasiului :ras:ori cei de la mivarom au incurcat etichetele!! multumesc. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 5, 2014 Autor Partajează Postat Martie 5, 2014 Da, se pare ca mi-am luat teapa....in comentariile produsului bsc25-4835 pe mivarom exista explicatia...si-au luat-o si altii. Nu cred ca sunt vinovati ei, dar ar putea sa urmareasca comentariile si sa corecteze.....am incercat mai demult sa-i contactez, nu raspund niciodata. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Martie 7, 2014 Autor Partajează Postat Martie 7, 2014 Am comandat altul de la megadinamic, si ce credeti? am primit aceeasi porcarie A pus cineva asa ceva in Provision TV2KR? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 viewtopic.php?f=16&t=61662#p586631Poate ce au ei acolo are doar ....numele iar trafo este ...altul!! Inainte gaseam asa ceva si il ''forma'' exact pentru ce aveam nevoie: Link spre comentariu
