KP 4000 team
briobit
  • Răspunsuri 6
  • briobit
  • yo9hrb
  • valentin23
Zile populare
Statia este pentru comunicatiile libere citizen band.Daca are si antena poti auzi pe canalul 22 ( daca mai e in toate mintile statia) comunicatii intre soferi.
are toate piesele inclusiv antena si husa ..... pai cred ca trebuie sa fiu pe drum deschis ca sa prind ceva ca la bloc nu prea vad cum pot sa receptionez ceva .... acum apare o alt intrebare, la ce tensiune o alimentez ca fad ca are 10 locase de batrerie dar pe un site zice ca folosea ceva de 1.2 volti merge direct la masina? ca are mufa in exterior din constructie Country: GermanyManufacturer / Brand: Team Electronic GmbH; Frankfurt/MainYear: 1992 ?? Type: Citizen Band EquipmentSemiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.Principle Transceiver; ZF/IF 10695 / 455 kHzWave bands Short Wave (SW only)Details Power type and voltage Batteries / addl. power jack / 10 x 1,2 / 13,5 VoltLoudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)Power out 2 W (unknown quality)from Radiomuseum.org Model: KP-4000 - Team Electronic GmbH;Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)Dimensions (WHD) 71 x 200 x 60 mm / 2.8 x 7.9 x 2.4 inchNotes CB Handfunkgerät, 40K FM 4W, LED Display, Anschlussbuchse für Lautsprecher-Mikrophon, Sendeleistung schaltbar 4/1W,K9 Taste, Ladebuchse, Buchse für externe Stromversorgung.Net weight (2.2 lb = 1 kg) 0.430 kg / 0 lb 15.2 oz (0.947 lb)
Probabil ca se alimenteaza la 10 elemente de acumulator NiCd (1.24 V max). Ar trebui sa mearga si direct la bacteria masinii, nu cred ca decedeaza din vreo 2V in plus.
In unele tari cu apa calda, canalele 9 si 19 sunt canale de urgenta, fiind monitorizate de autoritati. Acolo poti lansa un help. De pilda, statia mea (o chinezarie chioara), porneste numai pe canalul 19.
