Scurtcircuit pe placa de baza
Vizitator aeremencu
Vizitator aeremencu
Salut,Am un PC care se aprinde dar nu afiseaza nimic pe monitor. Dupa ce se aprinde chiar daca tin apasat pe butonul de power nu se mai stinge. La prima vedere pe placa de baza (Asus PSRD1V) am vazut un condensator umflat pe care l-am inlocuit dar tot nu afiseaza nimic. M-am uitat mai atent si am observat ca controlerul IT-8716F se incinge. L-am scos cu gandul sa pun un alt controler IT-8716F luat de pe alta placa. Inainte sa il pun am pus sursa si am observat ca pe placa unde ar fi trebuit sa am 5v am doar 2.xxV sau 3.xxV. Din cate stiu sursa intra in protectie daca am un scurt pe placa de baza. Am verificat condensatorii si cativa tranzistori (cei pe care am putut sa ii verific) dar totul pare ok. Cum pot sa imi dau seama unde anume se produce scurtcircuitul?Multumesc,
  • Răspunsuri 0
Zile populare
