Desktop Dell Vostro 200 Mini Tower
Vizitator maryo26
Vizitator maryo26
Salut,cineva mi-a dat un desktop Dell Vostro 200 Mini Tower cu placa Foxcom G33 02,cu procesor Intel dual core 2100 si 2Gb Ram.Placa de baza are PCIE de culoare neagra (cred ca e 2.0) si am incercat sa atasez o placa video MSI 6670 ,1Gb DDR3,dx10 de 128 Bit.Placa video ia curent se invurte ventilatorul la placa video dar calculatorul nu o recunoaste.Ce poate sa aiba?Credeti ca cest tip de Desktop sa nu mearga pe jocuri?(stiu ca e antic dar e fain asa ca si mini tower) Specific ca desktopul este aproape nou si a venit cu Win XP pe care l-am schimbat cu WIn 7 Ultimate de 32 BIt.
  • Răspunsuri 11
  • radu8982
  • stefank
  • Den
  • Florinel TV
Vizitator maryo26
In bios sint setari bazice: Am ales slotul PCIE dar dupa ce isi i-a restart ca sa ies din bios,imi apare un mesaj ca s-a detectat o placa video si sa pot beneficia de placa video trebuie sa ii dau retart si sa intr-u in bios da aleg PCIE slot .In MOmentul cind ii bag VGA conection si sau HDMI pe placa video nu detecteaza semnal video deloc....( ventilatorul placii video se invirte normal).
Aici aveti un LINK cum apare desktop-ul:
http://www.overclockers.com/dell-vostro-200/
EU cred ca ar avea PCIE 2.0
Nu toate placile video sint compatibile cu placile de baza cu pcie 16 ?
Daca nu merge placa video ce placa sa aleg ,si cum stiu daca alta placa video merge pe placa de baza care o are.?
Nu vreau sa cumpar o placa video si sa nu mearga nici aia....
O alta intrebare: Pot sa schimb o placa de baza normala ca dimensiuniin MINI tower?
Daca as cumpara o placa de baza mini ITX are aceiasi performanta ca si o placa normala?
Sar putea sa nu iti duca sursa ,HD6670 merge pe PCI-E 1.0,am una pe un pc cu Core 2 Duo si PCI 1.0.Cred ca acesta este si cazul sursa ta nu face fata la placa video si intra in protectie placa.Asa placa e DirectX 11 merge Crysis 3 ,Bioshock Infinete lejer pe ea,in fine.
Later edit:m-am grabit si am gresit totul nu prea am citit cum trebuie scuze.Oricum as recomanda sa schimi sursa, e de 300W ,AMD specifica minim 400 Watii: http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... iew.aspx#3
Vizitator maryo26
Radu daca poti da-mi ceva sfaturi:1)-In primul rind desktop-ul este mini tower (vezi poze in link-ul care l-am postat) si as dori sa stiu ce sursa merge in carcasa asta?2)Crezi ca cu skimbarea sursei sa imi rezolve si problema de nerecunoastere a placii video?(amintesc aici ca placa video isi i-a curent se invurte ventilatorul....)3)Daca ma apuc sa schimb totul in aceasta carcasa ,se merita investitia? SI ce Brand de placa de baza,sursa,placa video sa pun sa fie compatibil cu carcasa? Crezi ca ar trebui placa de baza sa fie mini ,sau merge si o placa normala in carcasa asta?As investi intr-o sursa ,dar numai sa stiu ca ar merge (sa nu trebuiasca sa shimb toata placa ).
Spunemi un buget si iti fac eu un PC dupa dorintele tele,nu dureaza mult,dupa ce e gata pun o poza.Daca iti place configuratia te poti duce la un service PC iti da comanda de piese si sa rezolvat treaba.E mai recomandat asa ca desktopul tau are piese de generatie veche si nu se stie ce mai e nevoie.
